Есть ли какие варианты передних суппортов под 15", кроме S6\A8?
Показано с 1 по 20 из 42
    СПб
    По умолчанию Есть ли какие варианты передних суппортов под 15", кроме S6\A8?
    Хочу сменить НЛО, но хотелось бы остаться на 15х дисках. Есть какие-нибудь вменяемые варианты, кроме суппортов от S6 и A8?
    Местный Аватар для SergSV
    Владимир
    А чем, не устраивает вариант Ы6, А8? На них 15 диски налазят, правда не все. у меня были борбеты с 35 вылетом, все норм, даж фотки где-то есть.
    На S6 суппорта налезет гарантированно только родное эсочное литье и родная эсочная штамповка на 15". Всё остальное на 15" не гарантия, что налезет.
    СПб
    У тебя S6 или S4?
    Кваттролекс говорит, что на S4 после замены НЛО на S6 тормоза, диски пришлось ставить с 20м вылетом.
    у меня сейчас с 37м стоят
    Владимир
    согласен, надо мерить. Думаю эта модель борбетов не редкость, найти не проблема.
ID:	4048   Нажмите на изображение для увеличения
    СПб
    Говорят, не надёжные. Советуют брать брембо 4х поршневые, но с ними только 16е диски и то подбирать надо
    Владимир
    ненадежные.. смотря как ездить, если больше двух раз с 200 до 0 в пол оттормозиться, да, перегреваются. В более штатных режимах все ОК, ни разу проблем не возникало.
    СПб
    Я так не езжу =)
    Ненадёжные имелось в виду в плане живучести. Говорят, что гремят, шатаются. какие-то шаманства нужны, чтобы их в чувства приводить.
    Владимир
    Если убитые, то шатаются, ))) Убиваются направляющие плавающей стороны скобы, при биении диска, которое появляется после перегрева. Лечится заменой направляющих. Остальное профилактика - чистка, замена манжет. 30 тыс км откатал. иногда в не самых спокойных режимах, не шаманил, стуков нет.
    СПб
    только направляющие менять? Это надо втулки точить или готовые ремкомплекты существуют?
    СПб
    Да, ты их ставил на Эс4 или у тебя шестёрка. так и не ответил
    Владимир
    эс4, стойки родные, крепеж передалан под суппорта.
    СПб
    Ступицы менял? А переделанный крепёж - это просто ухо лишнее отрезал?
    и по поводу этого, просвети, пожалуйста:
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    я, на своей ступицу не менял, а просто сточил лишнее. готовых ремкомплктов нет, есть отдельно резинки и есть втулки
    СПб
    ну, т.е. втулки необходимые продаются, точить не надо?
    после того, как заменил тормозилки, как диски встали? 15е налезают без проблем? какой вылет?
    Новосиб
    у меня оригинальные 16 колёса встали без проблем, а 15 не пробовал
    СПб
    понятно. спасибо. дело в том, что на зиму хочу 15е оставить.
    а кто подскажет какой у штатных эсочных 15х типоразмер?
    существуют: Budweg 204324
    и втулки и пыльники.
    Юра ещё в отпуск не вышел?))
    В отпуск с понедельника, в выходные приступаю к переделке тормозилок )
