Скажите, а если все-таки ничего не вибрирует. Иногда при резком торомжении загорается восклицательный знак. Иногда тормозит хорошо, а иногда хуже. Что менять надо? И возможно ли, что поставишь новую грушу или ИЦ, а они из-за сервака дохлого сдохнут?
если сервак не менян, то его рано или поздно все равно придется поменять. на сколько я понял, еще не было случая, чтобы он не подох как его проверить написано в статье у Рубена. Но при этом нужна и груша. А Вообще проще передти на вакуум. Расходов около 7000р, если самому делать, отчетов море, вот, например, вроде собрали из всех один, но еще кое-чего добавим
http://www.tuningaudi.ru/otchet/vacum/vacum.htm
а поменять сервак с грушей, это только по з/ч около 20000р.
Хорошо, а кто сможет переделать гуд и сколько работа по цене выйдет?
скоро, скоро поставлю себе тормозилки+ вакуум ))))
Вынимал предохранитель АБС - ничего не изменилось...
ЗЫ: Только напрягло то что лампочка предупреждения что АБС отключен не загорелась...должна лампочка на неотключаемом АБС загораться?
Глянул приборку: не было лампочки на месте где должен быть сигнализатор отключенной/нерабочей АБС...поставил лампочку - при включении зажигания теперь загорается "АБС", через несколько секунд гаснет, вынимаю предохранитель - загорается...так что с АБС вроде все нормально...
Последний раз редактировалось Vlah; 07.11.2007 в 23:02.
