Беда с тахометром!
Показано с 1 по 8 из 8
    Местный Аватар для Алеха
    Пушкино
    По умолчанию Беда с тахометром!
    Заводишь машину тахометр лежит на 0, стоит только тронуться он уходит в красную зону. Останавливаешься он опять падает на 0 и так постоянно. Что это за херь такая и куда копать? Все местные автоэлектрики разводят руками, незнают в чем дело. Приборка здесь ни причем, ставил с рабочей машины тоже самое.
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    Проводку к панели приборов проверяли?
    Может она как-то закоротила с датчиком скорости?
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    [TE=Алеха;118470]Заводишь машину тахометр лежит на 0, стоит только тронуться он уходит в красную зону. Останавливаешься он опять падает на 0 и так постоянно. Что это за херь такая и куда копать? Все местные автоэлектрики разводят руками, незнают в чем дело. Приборка здесь ни причем, ставил с рабочей машины тоже самое.[/QUOTE]
    Может слишком резко стартуешь
    Местный Аватар для stMikl
    Ах-хахахаха!!!!!!!
    А передачи переключать пробовал?
    Пушкино
    Пробовал, не помогает. Может еще варианты есть.
    Пушкино
    Как вариант, надо посмотреть.
    Пользователь Аватар для rampage
    Engels
    90% косяк в сочленении приборки с проводкой...
