отчет по переборке помпы афтеркулинга
Показано с 1 по 20 из 52
    Местный Аватар для DMHARD
    Казахстан Талдыкорган
    По умолчанию отчет по переборке помпы афтеркулинга
    отказала помпа афтеркулинга, напряжение подходит а она не фурычит. решил разобрать ее и посмотреть что к чему. очень порадовала конструкция, а именно система магнитного привода крыльчатки помпы. итак приступаем к разборке. на первом фото помпа в сборе. отгибаем усики которые держат крышку с разъемом и те что напротив у крыльчатки. у меня оказались стертыми щетки, купил в магазе электро товаров подходящие по размеру щетки и немного подточив их наждачной бумагой по размеру родных поставил на место (фото 2). далее откручиваем 4 винта на крышке крыльчатки и половиним ее (фото 3). уплотнительное кольцо (фото 8 ) между половинками корпуса крыльчатки оказалось в отличном состоянии но ради интереса поехал в магазин и убедился что при необходимости подобрать такое же на замену не составит труда ибо их везде валом. далее снимем крыльчатку с вала (фото 4) и видим что магнит приводящий ее в движение покрыт мельчайшими частицами металлической пыли, чистим ее и откладываем в сторонку. потом снимаем статор с ротора (фото 5) и очищаем статор от графитовой пыли с щеток. так как на статоре имеется не герметичный шов то ротор помпы покрыт налетом ржавчины особенно между корпусом крыльчатки и обмоткой ротора (фото 6), там вал крепится стопорным кольцом. я не стал снимать это кольцо так как вал крутился без нареканий, просто счистил ржавчину в том месте и смазал циатимом. при сборке помпы оказалось что надеть крышку с щетками на ротор не реально так как щетки поджимаемые пружинками не налазили на него, пришлось высверлить два отверстия в крышке (фото 7) чтобы при сборке держать эти пружинки в отжатом состоянии тонкими шпильками. собираем все до кучи не забыв смазать посадочное место под вал в крышке с щетками, заклеиваем отверстия на крышке двухкомпонентным клеем и ставим на ласточку. три дня езжу и все прекрасно работает.
ID:	4007   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4008   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4009   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4010   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4012   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4013   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось DMHARD; 22.06.2011 в 19:42.
    склеивал двухкомпонентным поксиполом...хороший клей...но при реальном нагреве всё равно быстро начинает протекать...хелловская замена имхо,прощще-лучше...тк новая помпа .и не дорого...
    я не склеивал саму помпу, я заклеил те два отверстия которые просверлил для отжатия пружин на щетках. да и смысла клеить помпу не вижу, там же протекать то нечему так как крышка крыльчатки держится на 4 шурупах и герметичность обеспечивает уплотнительное кольцо, а вал самого двигателя и крыльчатка никак не связаны напрямую только магнитным приводом. ну если конечно сам корпус крыльчатки треснет то тогда менять без вопросов, а так там все прекрасно восстанавливается и работает дальше.
    Местный Аватар для петро
    Беларусь г. Лида-Москва
    Когда должна включаться эта помпа или она постоянно прокачивает?
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Тоже в своей менял щетку.Одну.И пружинку что ее поджимает.Сгнила.И еще в моей крыльчатка на валу туго крутилась,так что магнит не тянул ее.Два часа вэдэшкой брызгал и отверткой через отверстие где шланг одевать крутил.Моя неразборная в том месте.Потом включил ей 9В(чтоб обороты меньше были) и она схватила.Еще немноговэдэ и потом в воду.Прогнало так что от дуновения начала крутится.Проверял потом нга машине-работает.
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    На твоем месте, я бы вместо клея воспользовался паяльником.
    Пластик хорошо клеится, поплавил бы чуть и наплавил бы сверху пластик какой нибудь "левый".
    имхо в фагг
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    А что за хеллла? можно номер?
    По Бошу номер выкладывал Sechan в своей теме про установку AAN в купе.
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    и что у меня где-то валяется тёкшая помпа, можно сменить кольцо и буит работать штоль???
    Я тож занимался ремонтом. Но у меня пластмасса начала сыпаться. Выточил новую улитку. Возни довольно много. После ремонта поработала совсем немного и заклинила. Разбират не стал. Купил газелевскую за 1000 руб. Пока держится.
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Газелевские от 900 до 1200 р (бывают 3-х размеров) и всех делов, чего канителицца...
    Бош как родной 1500 - какой смысл?
    Рязань
    Можно так...
    да на газеле то тот же бош...тока для газели а не авудя,ну и ценник соответсвенно))
    Рязань
    Я на Москвич брал отечественную за 900, но она крупнее родной Аудюшной и жужжит погромче, а так качает зашибись.
    Я просто брал - нужно было срочно. А заказывать и ждать... А тут заехал на первую барахолку и взял за 5 минут. Даже в резинки родные залез
    сегодня после 200 километрового пробега по трассе посмотрел на заклеенные отверстия, все прекрасно держалось, но взяв во внимание мнение dimo61 насчет нагрева отодрал еле как этот клей и воспользовался строительным феном и пластиковыми прутками для пайки пластиковых труб,теперь придется по новой дырки сверлить если щетки опять сотрутся
    вот номер моей помпы BOSH 0392020024
    а почему бы и нет? если конечно разборная
