датчик G28
Показано с 1 по 11 из 11
Тема: датчик G28
    шалаш
    По умолчанию датчик G28
    Подскажите какое сопротивление должно быть у рабочего???
    Unfortunately here
    на холодную около 1к ом..
    шалаш
    ВАГалка пишет вощьпе нет сигнала,а машина заводится и эдит???
    Рязань
    Пока стартером не покрутишь - будет писать, но потом заведется и ошибка пропадет.
    шалаш
    Прям в тютельку.Так и есть.
    Куда копать?
    Саратов
    поменять и забыть
    шалаш
    Цитата Сообщение от TAXIst Посмотреть сообщение
    поменять и забыть
    Эт проще простого.
    Рязань
    Куда копать, чего менять? Это так и должно быть.
    Заводицца? Ездит? Чё менять то собрался? С неисправным G28 не заведёцца.
    шалаш
    Раньше такой ошибки не прописывало.В том то и дело,что на холодную с пятого раза заводится.
    Вчера только вылечили в с-гараже такую же проблему!
    Рязань
    А-а-а, ну тогда конечно. попробовать поменять датчик.
    Для начала наверное можно с G4 местами перекинуть, что-бы убедиться, что в датчике дело?
