Подскажите
Показано с 1 по 15 из 15
    Адыгея, Майкоп
    По умолчанию Подскажите
    Подскажите плизз где взять такую штуку
    http://www.turbo-quattro.com/forum/i...attach/jpg.gif
    Называется - мембрана давления воздуха для AUDI 200 квадро
    Желательно Б\У т.к. за новую жалко столько отдавать
ID:	3986   Нажмите на изображение для увеличения
    попробывать поставить мембрану от ааэна
    035 145 797 B Диафрагма регулятора давления 22дня 2 428,84р.
    б\у продают вместе с вестгэйтом,не дешевле....и она с высокой вероятностью будет дырявая...
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    Вчера занимался камазом и менял рем комплект на поросенке.Мембрана там очень похож на васгеновскою,дырок на одну побольше,но это не критично,можно новые просверлить.Думаю может кто попробует,по размеру,я сверху прикинул на васгейт-диаметра хватает.Цена ее,стыдно писать 17рублей.
    Не выдержит скорее всего резина высокой температуры. Для простой резины - черной, предел приблизительно 150 градусов Цельсия. Вастгейт всяко-разно больше нагревается.
    Здесь нужна резина термостойкая. Не скажу точно какая. Кремнийорганическая. Фторкаучуковая. Скорее всего коричневого цвета. Может полисилоксановая. Точно не помню. Были резины рабочая температуора до 400 градусав. Надо какую-то такую. Где взять - не знаю
    новая мембрана серо-бежевая ...
    Я так понимаю, она еще армирована внутри. Надо бы где-то наковырять листик такой резинки и строгать с него мембраны.
    Есть резинка белого цвета. Вроде называется полисилоксановая. С нее еще кембрики бывают на электропроводку. Спичкой греешь ее, а она не горит. Где-то у меня такой листок был. Толщиной наверное миллиметра 3. Тяжелый такой.
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    В прошлом году покупали новую на А 100 T Q. Б/у у нас не найти.Нозато новая должна послужить.А что от AAN или старых ведер -она одинаковая.
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    если вастгейт не держит то мембране трандец?
    как проверить его??????
    Последний раз редактировалось DRIFTING; 15.05.2012 в 13:37.
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    Алма-Ата
    дуть ротом в сосок или сосать ротом из соска, если не продувается и не сосется то значит жива мембрана
    Voronezh
    ваще нормально,,
    "VLUA"
    Voronezh
    а если сосется? ездить можно?пока новая придет?
    её менять не сложно?
    "VLUA"
    Алма-Ата
    не рекомендовал бы. менять не сложно. откручиваешь болты по кругу и усе. меняешь. а потом в обратной последовательности. только по центру болт не крути.
    Местный Аватар для stMikl
    Дык этот болт крутить - самое интересное! )))))))))
    Voronezh
    Спасибо,,
    надо покрутить раз нельзя
    "VLUA"
    Цитата Сообщение от DRIFTING Посмотреть сообщение
    Спасибо,,
    а после мою тему почитай как капиталить ааэн
