проблеммы с надувом помогите новичку,а может с минска кто есть? - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 75
  1. #21
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    опа точно извените засранца буду смотреть) но почему потом наали менятся показатели яж не чего не делал?
  2. #22
    Потому что зимой на холоде чего-то может замерзать и автогерметизироваться)
  3. #23
    Минск Беларусь
    а из за котализаторов такого не может быть они у меня до сих пор стоят? На а6 вырезаны так она вроде и прет по резвее
  4. #24
    Маловероятно. Но вырезать их давно пора.
  5. #25
    Минск Беларусь
    диствительно значит начну со шланжика а дальше видно будет.
  6. #26
    Минск Беларусь
    Ну это не проблема я сам электро газосварщик) вырежим и заварим)
  7. #27
    Минск Беларусь
    Вчера копался в машине, полез к мозгам и действительно шланжик идущий от впускного к мозгам был перекручен т.е. пережат около самих мозгов, а так весь целый. Я его перекрутил обратно завел показатели стали менятся) но заметил фишку неподсоединенную,искал куда ее воткнуть так и не нашол, мот кто подскажет чего за фишка? Вот фотки
ID:	3929   Нажмите на изображение для увеличения
  8. #28
    такая же байда болтается...
    будем слушать знатоков
  9. #29
    Минск Беларусь
    Дальше начал шарится под капотом, смотрю хомутики на шланжыке который идет с вастгейта к какому то клапону совсем сгнили и шланг какойто весь мягкий но не пропускает вроде. Смотрю еще какаято фишка болтается оказалось это она с клапана это она с разьема на клапане слетела куда шланжик от васгейта одевался и еще каких то пару шлангов, одел я ее и на дорогу. Машина так ни когда не ехала, пробавал на четырех передачах надувает до 1.4 и все и не стравливает т.е. значение не падает но машина разгоняется но чуствуется что ей тежеловато както, что делать дальше? Я думаю что это аварийный режим? Подсказывайте други) вот кстати фотка где фишка скинута была правдо плохо получилось
  10. #30
    Минск Беларусь
    Послушаем чего скажут)
  11. #31
    Минск Беларусь
    Я имел ввиду, что уже намного лучше поехала
  12. #32
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    мертвый тактовый клапан, если 1,4 по приборке видишь
  13. #33
    Местный Аватар для karec
    город
    а чекэнджайн то не горит случаем? вагалко есть? а то мошт она в аварии ездит,а лампочка сгорела или тупо вытащили...
    торг в ашане!
  14. #34
    Минск Беларусь
    Я к этому и склоняюсь, что за лампочка обьясните пожалуйсто дремучему, а вот вагалки нет но думаю этот вопрос решу, а аварию можно ваголкой убрать?
  15. #35
    Минск Беларусь
    1.4 когда тапку в пол и не больше на любых передачах, а так при переключении сбрасывается и до 1.4 ,а больше ни как тачко разгоняется а оно 1.4 . Что за тактовый клапан где стоит, как проверить и номерок его если можно
  16. #36
    Минск Беларусь
    Так, а про разьемы кто нить прояснит моей мутной голове)))
  17. #37
    Тактовый клапан (N75, коричневого цвета) стоит рядом с холодной частью турбины. Вставляется в патрубок расходомер-турбина, управляет вастгейтом.
    По поводу разъёмов не морочься пока.
  18. #38
    город
    авария уберется сама при устранении причины. вагалко тебе скажет что конкретно не устраивает мозги.съездий на диагностику к тазоводам,если трудности с вагалкой. они там могут посмареть ошибки на эсках.хотя я не думаю что в Минске проблемы с аудигаржносервисами...
    если держит на 0.4 наддува то скорее всего мозги так ему говорят,а не клапан умер.
    так же сделай опресовку системы. тема в факе есть.
    торг в ашане!
  19. #39
    Анжеро-Судженск
    От разъема возле ЭБУ отстаньте, он должен быть пустой.
  20. #40
    город
    а для чего он по умолчанию?у мну тож такой есть...
    торг в ашане!
