проблеммы с надувом помогите новичку,а может с минска кто есть?
Показано с 1 по 20 из 75
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    По умолчанию проблеммы с надувом помогите новичку,а может с минска кто есть?
    Помоготи начинающему. Как купил эску ездил давление всегда показывало 1.0 при любых условиях. Но зимой заметил что когда стартую давлени возрастает, максимум 2,4 показала ну это случалось тока тогда когда были сильные морозы. Как потеплело при запуске на холодную показывает 1.0 но по мере прогрева падает до 0.5 и так остается при любых режимах. Как не дави ничего не меняется( помогите, подскажите с чего начать, что и как проверять? Авто с турбой первый раз поэтому про надув ничего толком незнаю. Нр по прочитанным мной форумам думаю что турбонадув у меня для красоты стоит.
    У тебя что-то с мапом в мозгах или с трубкой идущей от впускного коллектора до мозгов (но это маловероятно)
    Минск Беларусь
    вы мне говорили снять фишку с датчика на впускном коллекторе, снимал вроде ничего не меняется, мот не стого снимал? Какого он цвета? И что такое мап?
    Коричневый или чёрный.
    Лучше сразу лезь туда, про что я выше написал.
    Минск Беларусь
    значит то, в тот мемомент когда снимаешь обороты немного сьиграют и все как было. А где стоят мозги? Что мне там смотреть? Я видел какойто тоненький шланжик потрепанный уходит в салон в районе печки это он? И что такое мап, за что он отвечает?
    Мозги стоят в ногах пассажира. Подъём ковра из-под торпеды надо вытащить, открутить два самореза и снять крышку чёрную. К мозгам кроме разъёма подходит ещё и трубка из впускного коллектора, которая сообщает мозгам давление наддува. Могут быть дыры в её резиновых частях. Или сама трубка (зелёного цвета) может быть поломанной/дырявой, если машина сильно билась в правую сторону.
    Минск Беларусь
    а вастгейт это регулятор давления который стоит над турбиной?
    Местный Аватар для karec
    город
    и да
    торг в ашане!
    г. Severodonetsk
    Мозги у пассажира под ногами, бывает соединение вышеупомянутого шланжика под крышкой на замоторке "шалит". Можно манометр стрелочный вкорячить, понятнее будет.
    Минск Беларусь
    ага понятно завтро полезу смотреть, а машина была бита в правую сторону до меня но вроде не сильно бывший хозяин теронушлся об ограждение, казел)
    Минск Беларусь
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    и да
    а какую трубку от него откидывать чтоб глянуть скока турбина действительно надует?
    к нему должна одна единственная подходить. Через банджо-болт сбоку.
    Минск Беларусь
    а шланжик этот в аплетке тряпочной ? И это он же идет к мозгам через замоторный отсек?
    Минск Беларусь
    хочу откинуть глянуть как авто себя поведет. Подскажите как должно быть? Читал что долго так нельзя?
    Да она ж будет по передуву в аварийный режим уходить.
    Минск Беларусь
    ее можно в аварийный режим загнать как нибудь по другому? Я к тому ,что мотжет она у меня в аварийном режиме? Просто я читал, что таким спосабом можно проверить дует ли сама турбина или это не правда?
    Последний раз редактировалось kuhars6; 08.06.2011 в 12:52.
    Минск Беларусь
    а если слелел или порвался шланжик вышеупомянутый давление по нулям бы показывало наверно?
    Можно. Если ДХ на ходу отключить то приборка будет показывать 1.4 постоянно
    Приборка бы показывала всегда 1.0.
    Минск Беларусь
    значит шланжик впорядке получается, а больше то я в мозгах ничего и непосмотрю походу? Но серовно проверю ,машина просто на даче стоит а езжу на другой а6 2.6, проверю отпишу, спасибо за подсказки! Но если будут какие мысли пишите
    Последний раз редактировалось kuhars6; 08.06.2011 в 13:05.
    Мы про разные шланги говорим?
