Система климат-контроля 4А/С4/45 - Страница 3
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 150
  1. #41
    Ногинск
    Кто подскажет почему мотор отопителя нерегулирует скорость в автамотическом режиме после выставленных 23 градусов?В чем проблема? Началось это после того как машина простояла месяц в гараже.
  2. #42
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    блин, мне бы так..
  3. #43
    Ногинск
    А в чем фишка,что ты так хочешь?
  4. #44
    РнД
    ненавижу автоматическую регулировку скорости вентилятора
  5. #45
    Ногинск
    Так она у меня присутствует только до 23 градусов,а потом когда повышаешь температуру обороты убавляются еще меньше чем положено.Горят только 2,3 сегмента.
  6. #46
    Анжеро-Судженск
    На V6 кривовато регулировка работает потому что датчика температуры ОЖ нету, на R5 работает всё отлично и логично.
  7. #47
    Анжеро-Судженск
    Посмотри показания салонных датчиков.
  8. #48
    Ногинск
    Спасибо Юр надо будет глянуть.
  9. #49
    РнД
    у меня стоит на HI, обороты печки повышаются по мере прогрева двигателя, я за это
    да я в курсе, но все равно лучше бы автоматики совсем не было, сам люблю управлять климатом
  10. #50
    Ногинск
    Юр когда-то я у тебя спрашивал почему на панели приборов неправильно показывает температуру за бортом.Я так и не нашел в чем дела.Там ведь с датчика температуры идет сигнал на блок климы а потом на приборку.Если так то как можно проверить датчик?
  11. #51
    Анжеро-Судженск
    На панель идет не напрямую с датчика, а Клима выдает рассчетную из показаний двух датчиков: в бампере и на входе в воздухозаборник климы.
  12. #52
    Ногинск
    А как их проверить?Из-за одного же может показания неправильные быть или сразу два сдохли.
  13. #53
    Анжеро-Судженск
    Ну написано же все в начале темы.
  14. #54
    Ногинск
    Спасибо Юр.Буду дальше проверять.
  15. #55
    Пенза
    если например отказал датчик забортного воздуха, клима берет показания с датчика на испарителе и наоборот, отсоедини поочереди датчик температуры под бампером и у испарителя, смотри корректность показаний на забортном дисплее после каждого отключения, так поймешь какой звиздит)
    Что для одного ненужный хлам, для другого сокровище (с)
  16. #56
    Артемовск
    Народ помогите советом,не дует холодным, снежинку нажимаю она постоянно тухнет, один раз удавалось запускать, клима выдала ошибки 29.4, 03.1 05.3 08.3, что подскажите, вот посоветовали что может из за 03.1 не работать Датчик температуры в передней панели (G56), как его заменить? всю ли торпеду надо снимать, или конкретнее как добраться туда?
  17. #57
    Пенза
    не за пускается из за ошибки 29.4 жесткое проскальзывание ремня, эту ошибку только ваг комом скидывать, только после этого запустится, ну и ремень подтянуть само собой))
  18. #58
    Артемовск
    было такое что и муфта втягуеться и потом ее сразу отпускает. И сегодня я чето делал диагностики, клацал клацал, бах и зарботал, ну это впервый раз за месяц
  19. #59
    Пенза
    после удаления ошибки, нужно смотреть что с фреоном, короткие срабатывания муфты из за его малого количества.
  20. #60
    Артемовск
    газ закачан полностью, система исравна как сказали на СТО, Я думал просто заправить и все заработает, но не тут то было, заправил и вот теперь мучаюсь
