Audi 10v turbo - Страница 3
Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 286
Тема: Audi 10v turbo
  1. #41
    молдавия
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    что в нем такого привлекательного то?
    всю или мотор?)))
    мотор разумеется.
    А привликательного нечего я покрайней мере ненашол не одного такого проекта Разве это не Интересно?
    Мне нравится как он раскручивается очень быстро.
  2. #42
    Местный Аватар для karec
    город
    Цитата Сообщение от ruvili Посмотреть сообщение
    мотор разумеется.
    длинноват же получится. с развесовкой не боитесь проблем?
    торг в ашане!
  3. #43
    молдавия
    нам не для кольца для любительсого драга пусть загружает переднюю ось она и так сильно разгружается при стартах.
  4. #44
    Местный Аватар для Jusez
    Н.Новгород
    Цитата Сообщение от JHM Посмотреть сообщение
    По ДД будет идти защита - уменьшение углов...
    я про то и спрашивал "ДД будет править углы?"
    реально заинтересован в покупке
  5. #45
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    Сначало метанол потом кулер.
    Цели выжать 550 лс с 10 клапанов потом на свалку.
    Есть в планах строить R6 От элтэшки.
    издеваетесь вы над техникой!
    лучше бы помогли страждущим, кто хочет на таком моторе ездить!
  6. #46
    Львов, Украина
    Как я смотрю - что 1 бар, что 2.4 - разницы почти нет. Точнее прирост слишком малый.
    Может лучше ограничить на 1 - 1.5 и подстроить углы и смесь?
  7. #47
    молдавия
    Тыже знаеш что так не будет будет 2.4 и потстраиватся углы и смесь.
    смотри какие у нас шас углы.
    Последний раз редактировалось ruvili; 26.07.2011 в 15:59.
  8. #48
    Если так хочеться 2.4 избытка, то лучше увеличить камеру сгорания, и увеличить ход клапана, не фазу а именно ход. Так как в связи с недостаточным ходом клапана после примерно 1.7 наченаються проблемы именно в месте клапана, и даже разжатие мотора не поможет. Можно есчё частично облегчить тем что увеличить внутреннее сечение седла.
  9. #49
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от sspils Посмотреть сообщение
    Если так хочеться 2.4 избытка, то лучше увеличить камеру сгорания, и увеличить ход клапана, не фазу а именно ход. Так как в связи с недостаточным ходом клапана после примерно 1.7 начинаються проблемы именно в месте клапана, и даже разжатие мотора не поможет. Можно есчё частично облегчить тем что увеличить внутреннее сечение седла.
    а какие статистически-практические наблюдения есть по этому аспекту ?
  10. #50
    Из практики, и приблезительным подсчётам, а в теории при таком наддуве в родном сечении поток достигает скорости звука, что плохо влияет на наполняемость. Как это объяснить незнаю, но увелечение хода клапана помогало.
  11. #51
    Львов, Украина
    Судя по мизерному увеличению мощности что-то такое действительно есть
  12. #52
    у раллистов ход 15 на драгстарах 24
  13. #53
    Unfortunately here
    это в каких единицах измерения ?
  14. #54
    В милиметрах
  15. #55
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    вот ето новость ))))))
    Продажа,Установка,Настройк а ECU Autronic. Vi-Pec
  16. #56
    Казахстан-Almaty
    если у меня ход клапана на драг эс1 ))))10.5 то я в какую категорию попадаю**????
  17. #57
    Казахстан-Almaty
    наверное пешеходов или городских овощей)))))))))))
  18. #58
    Я тоже учавствовал на ралли и драгах, и машины есть собранные и без таких ходов, и что теперь?
    Это типо топ фуел теперь должен обратно вернуться на 10,5 ?
  19. #59
    Казахстан-Almaty
    зрителем ?????
  20. #60
    Я просто привёл пример, о ходах клапанов, а то что надо всё мерять исходя от тебя, извените незнал.
