Audi 10v turbo
Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 286
Тема: Audi 10v turbo
    молдавия
    По умолчанию Audi 10v turbo
    Кто знает ресурсы связанные с этим мотором выкладывайте пожалуйста сюда.
    И какова же была макс мощность на 10ти клапанах очень интересует.
    vovanchik2007
    молдавия
    По умолчанию вот что у нас нас
    машина толком не настроена
    vovanchik2007
    я грю 350 где то
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    BY
    Какой конфиг мотора?
    молдавия
    Низ сток МС
    Голова портированая на шайбах распредвал сток.
    форсы 870сс мозг Собственной разработки турба Прецижен 6776 аналог гарет 37
    надув 1.1 Без интеркулера.
    RazzoR
    про мозг можно по-подробнее?
    молдавия
    Что именно интерисует ?
    вот некоторые параметры.
    Настройка:
    Карта 22*16 для УОЗ и впрыска.
    Разрешение карты УОЗ 0.5гр
    Разрешение карты впрыска от 0.025мс
    Датчики положения коленвала:
    2 индуктивных и 1 ДХ входы позволяют очень гибко задавать конфигурацию.
    Поддерживаются практически любые варианты (ДУИ-ДНО, 60-2, 36-1, 6-1, и т.д.) с датчиком фазы и без.
    Другие датчики:
    ДПДЗ
    ДТ воздуха
    ДТ двигателя
    Лямбда
    ДД
    Встроенный МАП-сенсор
    1 универсальный аналоговых вход
    1 универсальный цифровой вход
    Выходы:
    до 6* выводов зажигания (неиспользуемые выводы становятся выводами общего назначения)
    до 5* выводов впрыска (неиспользуемые выводы становятся выводами общего назначения)
    * - всего 10 выводов. Макс конфигурация: 6 зажигание + 4 впрыск, или 5 зажигание + 5 впрыск
    2 вывода с ШИМ
    вывод на тахометр
    вывод на лампу Check Engine
    вывод на шаговый двигатель, или 2 вывода общего назначения
    Фазы еше нет Работаем над этим.
    Последний раз редактировалось ruvili; 01.07.2011 в 18:43.
    Местный Аватар для Jusez
    Н.Новгород
    ребят а может кто сказать какой вал круче? и разжевать чем?
    молдавия
    для каких потребностей? драг город?
    Н.Новгород
    а хз
    первый мой, планируеться на кольцо, пока атмосферник
    второй взят по ссылке Eisbar
    просто я так понимаю оба 034моторшпорт, но второго на сайте упорно не вижу.
    RazzoR
    ruvili, а ценник?
    молдавия
    ruvili, а ценник?
    Пока нет ценика все скажу в свое время больше 500 бакинских врядли будет стоить. Если без драйвера низкоомных форсунок.
    Сначала поубиваем свои моторы откатаем полностью прогу и потом уже в серию.
    молдавия
    Цитата Сообщение от Jusez Посмотреть сообщение
    а хз
    Если атмосфера то наверное лутше 272 фазу так я думаю.
    На 10кл головках плюс в том что можно ставить валы с очень большим ходом клапана.
    Насчёт макс мощности, к нам приезжали Литовцы на 10кл моторах, ани в лёгкую делали 20клапанников с 700+сил.
    молдавия
    вот такая у нас машина
ID:	4073   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4076   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4078   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4079   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4096   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4097   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4099   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4100   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4101   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4102   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось ruvili; 04.07.2011 в 01:52.
    Н.Новгород
    а куллер-то в планах есть?
    морду распилили для удобства, ПТФ уже не поставить?
    молдавия
    да кулер будем ставить Если решим что он нужен пока темп впуска в норме даже на 1.5 бара если будет грется сначала метнол потом если непоможет кулер.
