собрал авто
Показано с 1 по 20 из 25
    Местный Аватар для Dennis
    miami
    По умолчанию собрал авто
    вот на днях собрал своё авто ( снимал мотор и кпп) завёл - поехал - сифонит патрубок -подымаю на подъёмник устраняю проблемму( при этом дула до 1.9) - выезжаю и происходит след- жму на педаль а машина не едит а дёргается и если тупо нажать в пол то трудно кывками и дёргаясь пытается разогнаться при этом слышна детонация ????
    диягностику сделал - всё чисто !!!
    уверен что детонация прям слышна О_О на оборотах она вроде ваще не уловима слухом. а че вагалко говорит?
    miami
    вагком-все чисто
    Цитата Сообщение от Dennis Посмотреть сообщение
    вагком-все чисто
    если до снятия норм было,мошт масса где хуевничает? если уж точняг катушки норм...
    miami
    ну где у нас там основные соединения массы ?
    1 с катушек к голове
    2??
    2.от правого лонжерона к кронштейну двигателя,вот это и есть основная масса
    miami
    ок массу проверю - а ещё что может быть??
    и ещё есть катушки 4-х контактные от мотора 4.2 340 л 2003 года VAG 06B 905 115 E
    можно ли их поставить ?
    можно,но надо будет намутить пятую, проводку.а если уж есть проводка то сам бог велел....
    а так же выкинуть свои комутаторы,крышку катушек,катушки.
    miami
    есть мотор целиком и проводка сегодня пытался их подкл но авто не завелось скорее всего потому что как ты и говоришь комутаторы уже встроены в катушки???!!! я просто сеял свою крышку с катушками и воткнул новые к родным комутаторам - так не правильно да??
    неа,надо без комутаторов. ссылко на работе...завтра скину, если раньше никто не даст.
    miami
    парни и очень надо - расскажите какие провода куда по цветам
    там так
    как помню два толстых - один красный с прожилкой зелёной
    второй кор
    третий потоньше кос с прожилкой жёлтой кажись и 4 самый тонкий как мне кажется для диагностики - он мне не нужет ---всё так - поправте если что
    miami
    тут катушки от 1.8 турбо а у меня от s6 c5 или принцып тот же ?
    они такие же по сути
    miami
    кто то может подсказать распиновку по цветам на 4-х контактных катушках с v8 или она такая же как на кат с 1.8 ?
    miami
    по ссылке всё понятно - подкл катушки на прямую минуя штатные комутаторы в разъёмы идущие с эбу - вот только остался вопрос по цветам с катушек
    та же распиновка
    miami
    те забить на цвета а следовать нумерации указанной на катушке так ?
    miami
    снял свой катушки и нашёл место с деревянным проводом и оголённым соседним
    устранил проехался - едит вроде но как нагрелась опять и дёргается - не так сильно как было но всё же
    miami
    нашёл ещё один комплект катушек 3-х контактные Beru 0 040 100 016
    в родные места не становятся - не достают наконечники - надо ставить на планку под стекло - вопрос какие вв провода подойдут ???
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=9550084B
