Вопрос по кондиционеру . - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 89
  1. #21
    Moscow СВАО
    Там стоит ниппель как от колеса так что не должно ни чего вытечь только оринг не забудь заменить
  2. #22
    Пользователь Аватар для Sonar
    Что есть оринг?
  3. #23
    Moscow СВАО
    резиновое кольцо называется оринг его номер 431 260 749 A
  4. #24
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    У супруги фреон за год куда-то убегает до срабатывания датчика, приходится дозаправлять...а гаража у меня два, хлама много влазит ))
    в сервисах обычно при заправке "ультрафиолет" добавляют после на месте утечки видно пятно
  5. #25
    Moscow СВАО
    Это развод чтоб лишние деньги снять
  6. #26
    Саратов
    несомненно лучше гадать откуда уходит газ. Да и развод то смешной... 150-200р... ТОлько когда газ уйдет приедешь и ебитесь как хотите ищите откуда ушел.
  7. #27
    Местный Аватар для karec
    город
    зарпавляли с фиолетом,не нашли течь...хватает на сезон.так шо сомнительная польза...
    торг в ашане!
  8. #28
    Местный Аватар для mr.diesel
    г.СПб
    народ подскажите что может быть? включаю кондей в машине начинает чем то вонять как будто кто то сдох и разложился ,а если выключить кондей но оставить включенный мотор отопителя вонь постепенно уходит.
  9. #29
    город
    испаритель чисть
    торг в ашане!
  10. #30
    Анжеро-Судженск
    Ультрафиолет позволяет найти сильную течь. При небольшой утечке, да ещё если она происходит по высокой стороне только когда давление и температура газа в системе большие, то хрен чего ты найдешь ультрафиолетом, течеискателем тоже, так как вращающиеся части двигателя и вентилятор понаперемешивают весь воздух в подкапотке. Так что плавали, проходили. Мне проще полкило газа раз в год прыснуть самому, чем затеивать еблю с поиском утечки.
  11. #31
    Казахстан , Актау
    Это точно . Дешевле се бут и нервы сбережешь .
  12. #32
    г.СПб
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    испаритель чисть
    а где его искать?
  13. #33
    а где его искать?
    Под капотом за моторным щитом справа.
    blindhorse.ru
  14. #34
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Когда заправляли мне, сам фреон обошелся ~450р, а работа 1090.
    Може и вправду самому проще заправлять?
    И еще тогда уж подскажите как правильно почистить испаритель от бактерий?
    Кто то советовал гибкий шланг баллончика засунуть в отверстие для дренажа влаги под днищем и типо достать до испарителя и выпрыснуть на него эту пену. Но я что то сомневаюсь что путёво получиться. А если разбирать со стороны подкапотки, то достанешь только до внешней стороны, а самая дрянь как я понимаю внутри, как быть?
  15. #35
    Вынимаешь фильтр салонного воздуха, суёшь туда трубку и поливаешь весь испаритель, при включённом вентиляторе печки на небольшие обороты.
    Вообще в инструкциях по антисептикам всё написано.
  16. #36
    Рязань
    Патриот, это я все понял. Просто сомневаюсь что на внутреннюю поверхность испарителя это просочиться, а там "грязнее" всего.
  17. #37
    Снимай тогда.
  18. #38
    Анжеро-Судженск
    Я в ванне свой испаритель мыл под душем с химией минут 20, только потом абсолютно чистая вода пошла. Так что можно представить, какой эффект будет от баллончика
    Для верующих в силу баллонов фотки есть ссылку дали выше.
  19. #39
    Ты не забывай что у него С6 а там должен быть фильтр.
    У меня фильтр есть и я не страдал недостаточным потоком воздуха.
  20. #40
    Анжеро-Судженск
    Валер, за более, чем 15 лет никакой фильтр не спасет от засерания испарителя, тем более учитывая специфику его замены: много народа и не знает, что у них фильтр есть и его менять надо, у многих он попросту выкинут и т.п.
