люди срочно совет нужен
Показано с 1 по 4 из 4
    подмосковье
    По умолчанию люди срочно совет нужен
    2.2 аан
    сделал диагностику пропуски во всех котлах может это быть датчик положения двигателя не пахать если да то покажите плиз где он стоит модули проверил на искру на растоянии пробивает нормально
    Последний раз редактировалось igorkoks; 07.06.2011 в 00:18.
    Местный Аватар для karec
    город
    опиши изначальную проблему то.
    если пропуски и катушки норм то свечи/наконечники. датчики положения:один внизу на маховике между мотором и коробкой. второй либо спереди мотора там где шестерня распреда либо сзади бошки в обрубке трамблера( зависит от года выпуска авто)
    торг в ашане!
    подмосковье
    проблема в том что машина троит не едет вооще расгазуешь до 3000 оборотов едет кое как на малых вооще не хочет ехать и дергается на холодную минут 5-7 едет нормально чуть нагрелась все пипец полный дергается не едет компрессия нормальная катушки на растояние 3 см пробивают все мне сказали датчик двигателя нагреватся и пздц на диагностики показывает пропуски форсунок и датчик G28 пропуски во всех цилиндрах покажите на катринке где эти долбанные датчики стоят сеня искал нашел 2 какких то протер их изменений ноль слева стоят около коробки каккие мне надо проверить покажите плиз зае...ся уже неделю дергаюсь езжу с места на 3000 оборотов трогаюсь по другому ни как помогите спецы !!!! ААН S4 1991!! заранее спасибо если датчику G28 пздц мож кто нить продаст а то под заказ его 4 дня ждать
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    датчики можно проверить просто...нагреть феном ,зажигалкой ,измеряя при этом сопротивление...в хол.состоянии примерно 1 -1,2 килоОМ .. при нагревании сопротивление растёт ...если нагревается и сопротивление уходит в бесконечность вот и проявление дефекта ...
