был такой добрый дядька.. а стар злой членовредитель!
не будь первым - будь лучшим
В интернет, как ни удивительно, можно не только писать, а ещё и читать. Рекомендую попробовать, к примеру: тыц.
пипецушки, а без членовредительства?)) ясно, пи..да ей, а по поводу яндекса - чотко нах)))), буду пользоваться).
Последний раз редактировалось DiMM; 08.06.2011 в 14:23.
еще немножко.
при температуре по климе 98 градусов и выключенном зажигании должен вентилятор включаться или тока помпа ?
В общем поменял наконец датчики : четырехконтактный на трехконтактный VEMO , и двухконтактный вкрученный в голову сзади. Появились показания на приборке стабильные, правд показания по приборке и по 51 каналу климата примерно на 5-6 градусов разнятся по ощущениям .
Вылез очередной косяк - прогрелся до 98 градусов по 51 каналу,
по приборке было примерно столько же плюс-минус 5 градусов,
вылезла пиктограмма перегрева - и не пропала даже когда движок до 88
градусов остыл . В общем интересует где собака зарыта .
А именно с каких датчиков у нас эта пиктограмма вылазит
С четырех (трех) контактного датчика. Надо было оригинал брать )
Юр, Тек Док говорит шо катит нам этот датчик, а недостающий контакт типа масса -так продавец сказал блин, тока порадовался что показания наконец на приборке не пляшут
И за что у нас датчик в расширительном бачке в ответе ?
Последний раз редактировалось M_B; 17.07.2011 в 20:33.
А, кстати, да...мультик один на уровень и на перегрев, проверяй. Сработал ли датчик на перегрев можно по климату посмотреть 52 или 53 канал, не помню, в факе смотри.
Всем привет! А может увеличить концентрацию антифриза? Ну как вариант. Может поможет на лето.(не 1/1, а 2 части фриза и 1часть вода) Я лью Феби малина.
52 канал, сегмент №4 если горит в группе сегментов "В", то значит сигнал перегрева идет с датчика четырехконтактного.
