Посоветуйте турбинку /гибрид - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 104
  1. #21
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    Цитата Сообщение от DNS Посмотреть сообщение
    есть предложенице на 24 7200. Ещё раз уточню максимум планирую бензонасос, форсунки и прошивка смс с 3х барным мапом.
    Какая прошивка смс с 3-х барным мапом?
    Если ставишь рс2 комплект надо и прошивку под рс2 комплект.
    Также надо коллектор менять.
  2. #22
    Воронеж
    прошивка Т+S, которая под rs2
  3. #23
    Tallinn, Estonia
    Детонирует эта прошивка.
    И по любому коллектор менять.
  4. #24
    Воронеж
    на какой менять!? что станет без переделок?! может кинешь ссылочку где прикупить, желательно из нерж.?!
  5. #25
    Местный Аватар для Johnny Bravo
    Калининград
    ну там же фсё написано..у вагнера нет сужения каналов,чугун тот же.. фланец турбины дальше на 5мм отодвинут,чтоб турбины побольше вставали без проставок...
    но по сравнению с правильным кастомом всё равно хуже ... ранеры короткие..
    и пизже для чего ?
    пизже относительно друг друга. если брать сток железо и прошивку СМС
  6. #26
    Кто ездил на таком гибриде KKK 24 / Garrett TO4B?! Что можете сказать?!
    Насколько я понимаю максимально возможная на штатный коллектор с небольшими переделками по подводкам?!
    Или вот такой вариант KKK 24 /KKK 26? - встаёт вообще без переделок
    Требования: небольшой лаг., чтобы держала стабильно давление до 1.5-1.7 избытка, не сильно сдувалась на верхах, хотя более значим наддув именно снизу, т.к. машина используется в основном для города и не на небольших скоростях (до 200 км/ч).
    такой гибрид долго не проездит.
    во первых для т04 24-й вал будет тонким и его рано или поздно свернет.
    во вторых к24 горячка будет пробкой для выхлопа.
    что касаемо поставленных технических задач;
    1. на штатный коллектор можно повесить через переходники много разных турбин, но это не есть хорошо. разумный предел-к26.
    Если перейи на рс2 коллектор, то самый доступный , отработанный и долгоиграющий вариант к26.6\27 . Есть еще варианты на к26.8 и к26.10,
    Но найти живые улитки с каждым годом проблематичнее.
    2. небольшой лаг; понятие абстрактное и по большому счету не потребное, за исключением жертв урбанизации.
    3. что б дула с низов и не сдувалась. можно решать помимо компроммисов геометрии турбины еще множеством технических решений-
    объем, геометрия низа , конфигурация головы, размерами раннеров впуска\выпуска, типа топлива.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 06.06.2011 в 23:34.
  7. #27
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    во вторых к24 горячка будет пробкой для выхлопа.---- скорее что рано ....
    объём -2,5?
    геометрия низа - что под этим подразумеваешь ?
    конфигурация головы- клапана,валы ,портинг?
    какой длины и Ф выхлопные ранеры ?50-60-70см ?
    а впускные ? объём ресивера увеличивать? диаметр дроселя 70мм нужен?
    и кулер -трасса какие?
  8. #28
    объём -2,5?
    можно на низком блоке соорудить 2.6л. тяга с низов будет паравозная хоть на 42 гаррете.
    голову можно заварить, а можно и отпортировать. в зависимости от этого и характеристика крутящего момента будет.
    валы сток и без перекрытия-низы сохранятся
    раннеры выхлопа для низов надо делать короткими и узкими, для выхода большой турбины на малом объеме - очень длинные. для увеличения мощности на верхах- просто длинные. для большой мощности- большого диаметра.
    впускные-для низов должны быть длинными- по принципувпуска 7А мотора. для верхов -минимально короткими.
    увеличите объем ресивера-потеряете низы. дроссель мало влияет на турбо мощностях до 150-170нр с литра
  9. #29
    Unfortunately here
    разве на 95мм колене и высоком блоке низы будут хуже?
    вариант: почти штатные фазы(фактически без перекрытия),но бОльший подъём -лучше?
    раннеры выхлопа для низов надо делать короткими и узкими, для выхода большой турбины на малом объеме - очень длинные. для увеличения мощности на верхах- просто длинные. для большой мощности- большого диаметра.Ф38мм,длина 50-60см на 2,5л - что получается?
    впускные-для низов должны быть длинными- по принципу впуска 7А мотора. для верхов -минимально короткими. на ааэне штатные на какие обороты?
    увеличите объем ресивера-потеряете низы. а со средними- верхами что будет? у тебя на купе ресивер раза в два больше?
  10. #30
    да. на высоком блоке низы будут хуже, но верхи лучше.
    на турбах больше влияет фаза, чем подъем, на атмо наоборот.
    длина выпускных раннеров 50-60см оправданна, если мотор может крутиться 8000 об и выше и , если на турбе размеров 40-42 гарретта надо будет при переключениях максимально попадать в буст . и необходима, когда мотор малого объема 2.2 и меньше пытается раскрутить в приемлимом диапазоне что то типа 42-45 гаррета
    у меня вообще мотор- мутант. и цель большего ресивера- равномерность наполняемости по цилиндрам на больших наддувах
    Последний раз редактировалось Скиталец; 07.06.2011 в 11:55.
  11. #31
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Конечно.)))) Тут все либо колхозники, либо завсегдатаи хайвеев))))
  12. #32
    Воронеж
    Заказал себе 24/26 правда чувствую поставлю не скоро в связи с нехваткой времени...ну а там как поставлю и прошивочку подберу расскажу о впечатлениях..
  13. #33
    моя проходила 18 тыщ.. причем по утрам дымить начала тыщ 5-7 назад....причем это далеко не первый пример с ремонтными турбинами и особенно гибридами... я для себя выводы зделал в очередной раз... никаких гибридов, ставить только новые турбины собранные в заводских условиях
  14. #34
    Краснодар
    Присоединюсь к теме.
    Стала активно дымить турбина на холостых. Перебирать или копить на новую? Сколько будет стоить новая турба rs2?
    Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла ...есть кое-что из запчастей...
  15. #35
    за одни и те же деньги можно купить одну новую рс2 или два гибрида к26\27. а можно три- четыре изделия китайского турбозю
  16. #36
    Воронеж
    Турбина на наши ААЭНы от 3 до 5 тыр. штатная. Ну а если уж 24.7200 или 7400 хотите, то это конечно же другой порядок цен.
  17. #37
    Краснодар
    Нашел в городе контору. Предлагают 3 варианта:
    1. ремонт моей турбы
    2. гибрид на основе горячки моей турбы и холодной части от гарретта
    3. собрать новый гарретт по моим потребностям
    Склоняюсь ко второму варианту, но не знаю какую холодную часть туда ставить чтобы не потерять тягу на низах?
    Третий вариант тоже интересен, но возникают проблемы с переделкой всех магистралей к турбе.
    Еще вопрос: что лучше встроенный вестгейт или отдельный?
  18. #38
    Unfortunately here
    и почём варианты ?
  19. #39
    я бы брал 4-ый вариант.. новая турбина.. поверь мне, все эти гибриды местных умельцев долго не ходят.. проверенно не раз на клиентах и на собственной шкуре..
  20. #40
    Краснодар
    1. ремонт 9-15т.р.
    2. гибрид 20т.р.
    3. новый гарретт 25-28т.р.
    Если брать новую, то RS2, но её цена на экзисте около 100т.р., что считаю не разумным!
