Красный восклицательный знак))) - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 69
  1. #41
    Анжеро-Судженск
    На мульте на колодки отдельный значок желтого цвета (О)
  2. #42
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Таки да,протупил.Значит остаются три датчика.
  3. #43
    Minsk
    похоже придется ставить катушки от а8 на каждую свечу + переделывать всю систему зажигания чтобы впихнуть туда вакуумник от а8((
    да уж, хорошо что все равно хотел менять провода и крышки с бегунками, а они не дешевые, значит звезды сошлись)))
  4. #44
    Minsk
    сегодня снял все 3 разъема и все равно горит этот знак... куда копать дальше?
  5. #45
    Запад Украины
    Смотреть по схеме куда приходит провод с этих датчиков.Он должен приходить на приборку.Отключать его там.Должно перестать.Потом искать где замкнуто в проводке.
  6. #46
    Minsk
    а с ABSом этот знак никак не завязан?
  7. #47
    Запад Украины
    На АBS своя лампочка есть.Хотя хз как на вашей машине.Имею ввиду с 4,2.
  8. #48
    Местный Аватар для alexey_a
    Саратов
    Завязан, загарается праллельно с контролной лампой неисправности абс. Проверь не прегорела ли эта лампа в приборке.
    Fiat justitia ruat coelum
  9. #49
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    у меня так: если снимаешь с датчика что на иц то не горит( делал так когда иц помер) если снимаешь с бочка гидрожидкости то горит( забыл как то подсоединить) с тормазухай пока не проверял
  10. #50
    Местный Аватар для Бешеный
    Красный цвет дороги нет)
  11. #51
    Анжеро-Судженск
    Чини авто.
  12. #52
    Минск Беларусь
    Чини авто.
    )) счас попью чай и поеду в гараж)
  13. #53
    Санкт Петербург
    У меня такая же херня была, причём тормоза на вакууме были сделаны...
    При заводе как то он стал всплывать потом всёчаще и чаще...
    Ну кароче говоря поменял аккумулятор и всё прошло!
  14. #54
    так что делать обладателям 4.2 ?
  15. #55
    Minsk
    если из за усиления тормозов, то переходить на покатушечную систему и ставить вакуум))
    у меня моргал из за абс.
    S6 4.2 V8 AEC АКПП
  16. #56
    мож проще кувалдой обработать вакуум?
  17. #57
    Агидель
    так всё же при мигающем восклицательном знаке начинать ремонт с груши или сразу ИЦ менять? у меня мигает постоянно.
  18. #58
    Местный Аватар для Mo3ru
    MSK
    С неделю назад обратил внимание что при сильном продавливании тормоза (наместе авто, не в движении) загорается(!)Глянул уровень тормозухи, чуть ниже на 1см положенного уровня, в этом дело или "вакум форева"?)))
    вцв V o r s p r u n gц d u r c h .T e c h n i kAUDI
  19. #59
    MSK
    Поменять на 2.2т Авто, в смысле... А можно на велосипед - там чуть по просче)))))
  20. #60
    Анжеро-Судженск
    Нам предлагается поиграть в угадайку?
