Электромоторчик блока управления Ц.З. - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 47
  1. #21
    Санкт-Петербург
    трубка начинается от впускного коллектора?
    Последний раз редактировалось Schulz; 02.06.2011 в 13:38.
  2. #22
    Санкт-Петербург
    получается если 22 клапан не держит значит и это можно считать дыркой во впуске?
  3. #23
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    Подскажите где находится этот моторчик!?
    Начал жужжать с пол минуты при открытии машины и не дает закрыть ее в этот момент.
  4. #24
    Анжеро-Судженск
    Нафиг тебе моторчик, дырка в каком-то вакуумном приводе образовалась.
  5. #25
    Когалым
    Кстати, жужжит когда машина холодная.
    После пары часов катания (весь салон отогревается) перестает жужжать.
    Точно шланги? Меньше всего хотелось бы разбирать салон.
  6. #26
    Анжеро-Судженск
    Я не говорил про шланги, мембрана в замке обычно трескается.
  7. #27
    Когалым
    А опытным путем; например если неисправный замок уже открыт, моторчик также будет жужжать?
    Т.е. если изнутри открыть замок, потом снаружи открыть с ключа, можно выявить неисправную дверь?
    P.S. При закрытии не жужжит.
  8. #28
    Анжеро-Судженск
    При закрытии мембрана сжимается, дырка закрывается и работает нормально, при открытии дырочка открывается и травит через неё воздух, моторчик работает не может нагнать давление, чтобы отключиться. Открывай двери, ухом прикладывайся к замку и открывай-закрывай ЦЗ, услышишь шипение на каком замке дырка. Не забудь про замок багажника, там тоже любит мембрана рваться.
  9. #29
    Когалым
    Спасибо. Попробую.
  10. #30
    МУРМАНСК
    Багажник сто пудов!
  11. #31
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    а я пробовал так, снимал трубку дуешь в него закрывается, тянешь в себя открывается - причем все двери. Разве так нельзя выявить неисправную?
  12. #32
    Когалым
    Так двери ВСЕ открываются и закрываются. Просто долго жужжит при открытии.
  13. #33
    Алматы
    также начинал, а потом и вовсе сам открывать их стал)))) потом ваще перестал закрывать, тупо жужит и все((((
  14. #34
    Анжеро-Судженск
    На слух быстрее и не надо ничего отсоединять.
  15. #35
    Анжеро-Судженск
  16. #36
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    смотри в багажнике,та же самая проблема была..слышно при открывание шипение
  17. #37
    Новичок Аватар для Данил
    Казахстан
    а у меня перестал работать центр замок с ключа с водительской стороны, если с пассажирской, то двери все закрываются, так же с пультика открыть закрыть все работает... не пойму в чем причина...
  18. #38
    Местный Аватар для karec
    город
    в личинке
    торг в ашане!
  19. #39
    Казахстан
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    в личинке
    а что именно могло произойти?
  20. #40
    Анжеро-Судженск
    В замке, то бишь личинке. Контактам кирдык.
