Электромоторчик блока управления Ц.З.
Показано с 1 по 20 из 47
    По умолчанию Электромоторчик блока управления Ц.З.
    Кто-нибудь подбирал?:?:
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    А зачем?
    сгорел ...
    Запад Украины
    Ну так от любого 45 кузова должен подойти.
    Запад Украины
    А сгорел вхлам?Ты его разбирал?А то недавно реанимировали такой .Толи проводок отпаялся ,толи щетка подвисла.
    По запаху и виду походу в хлам((( но разберу обязательно...а так старшие товарищи подсказали что в 80ке точ такой же ...и ценник 1500 и 5000..
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    На пассатах старых тоже вроде такой стоял.
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    у меня машина начала сама открываться, потом перестала закрываться. Пришлось отключить компрессор замка. Куда лезть подскажите?
    Концевики, блок компрессора.
    Алматы
    ставил компрессор от другой эски, так он ваще не подавал признаков жизни, мой хоть при нажати на кнопку жужжал полчаса))), а этот молчал как партизан))))
    охоо ё-маё....эт он у тебя скоро закончик как мой, будет чёрнинький палёной пластмассой не пахнет ?....ещё окисленные контакты релюхи отключения может быть....
    Юра , подскажи пожалуйста а отключение/вкл. дифа отсюда же происходит?
    Алматы
    я отключил его. Вроде не пахнет. Где реле его смотреть?
    Запад Украины
    Я не Юра.Но скажу, нет. От вакуумной системы двигателя.
    Диф то тут при чем?
    Диф то тут при чем?
    Сегодня поднимали авто , увидел вакуумные шланги подходящие к дифу такие же по цвету и размеру, грешным дело подумал что и диф в этой компашке)))
    А есть схема этой вакуумной системы? она случайно ни от впускного коллектора начинает свой путь, вот нижний шланг за впускным не он?(Верхний на регулятор топлива и мосх)
    В самом блоке управления Ц.З.
    Подскажите пожалуйста где стоит 29 тройник? и 22 клапан?
    Тройник у перегородки моторного отсека.
