Принимайте новичка есть пару вопросов по 2.2 AAN
Показано с 1 по 15 из 15
    Moscow СВАО
    По умолчанию Принимайте новичка есть пару вопросов по 2.2 AAN
    Вот приобрел себе 2.2 турбо авант есть пару вопросов так как пока еще не все тонкости знаю, 1 когда разгоняешся слышен свист турбины я так понимаю не должно быть? 2 для опресовки системы на герметичность давление надо подавать в штуцер на впускном коллекторе который управляет клапаном? 3 Для того чтоб открутить лямда зонд пойдет обычный ключ на 24 или надо спец инструмент. Ну музыка это вообще отдельный вариант я так понимаю проще кинуть новые провода чем разбираться со штатной проводкой тк полазил по машине в багажнике где должен быть усилок есть две фишки с порезаными проводами и смотаными на скрутку передние тоже с какимито усилители или что похожее на них пока питание не подал на прямую не играли вот пока вроде все
    Местный Аватар для karec
    город
    смотря на сколько свистит...ее слышно,но не прям свист.
    в факе тема есть,изучай
    чем сможешь тем и крути,главное не свернуть а то затрахаешься потом
    если не пашет выкинь нафиг и ставь нормальную музыку и уж тем более провода
    торг в ашане!
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    У передних скорее всего кроссоверы.
    Aka делитель частоты, верхи на пищалку, остальное на сам динамик.
    Moscow СВАО
    Самое интересное пищалок нет музыка боже
    Moscow СВАО
    В факе тему читал вот уточнил куда дуть я так понимаю давление надо гдето 1 атм
    Moscow СВАО
    А на счет свиста слышно когда разгоняешся хотя попробывал крыльчатку попробывать на люфт его нет
    Анжеро-Судженск
    В коллектор дуть. Да, примерно бар. Компрессор только не автомобильный надо а с ресивером. Негромкий свист - это нормально.
    Когалым
    У меня передние колонки остались бозе, пищалки есть. Но кроссоверов не видел.
    Moscow СВАО
    Спасибо за ответы завтра буду пробывать
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Кроссоверы это сильно сказано Впереди там штатно один кондёр стоит. Хотя если по науке, то это тоже фильтр первого порядка...
    Moscow СВАО
    Я как буду обшивку снимать сфоткаю там коробочка с платой
    Когалым
    Цитата Сообщение от DIZZY Посмотреть сообщение
    там один кондёр стоит. Хотя если по науке, то это тоже фильтр первого порядка...
    Помню помню, ТУСУР 2 курс.
    Анжеро-Судженск
    Ёбана, ТУСУР ))
    Когалым
    Тож там учился?
    А я со 2 курса ушел. На 3 в УГТУ-УПИ перевелся.
    Анжеро-Судженск
    Учился заочно с 3 курса и до выпуска.
