на родных бошах и так 0,6мм зазор
http://www.exist.ru/images/getimg.as...0&pid=4140001E
А чет дохера, 6-ть то.. Куда тройник то ставили?
И потом надо под нагрузкой мерить при резком ускорении, на месте любой дохлый как надо держать будет.
у меня такая же тема. ездию как ущемленный на начале газа чтоб не чехардила.
насос, катухи, комутаторы, свечи боши новые, еще куча датчиков обновилось.дырок нет, турба только на слух работает (когда получится мотор крутануть слышно как дует) мриборка амно стоит!
а она любимая моя также как себя вела,так и ведет!
как победить ее в регионе моем не знаю! ваг молчит!
Воздух - топливо - зажигание. Всё просто и понятно. Если менять все подряд, то ремкомплект Эски купить надо.
хрень менял эту всю потомучто в той или иной степени повреждения на нах были
в суботу с вагом, новым манометром и если получится приблуду замутить на измерения давлени надува, то и сней кататься буду.
мож чего расскажет Sка моя
