когда температура за бортом выше +20 мой танк начинает дёргаца при резком ускорении, грешу на бензонасос, как правильно давление померить?
при покупке в багажнике валялся б/у насос и регулятор
Выточить штуцер, вкрутить его в бензофильтр, шланг топливный подлиннее, чтобы манометр можно было в салон вывести и ехать давить тапка в пол смотреть на давление.
На второй мелкий штуцер на фотках и чертеже внимание не обращать.
из болта можно выточить , давление должно меняться при увеличении скорости или должно быть постоянно, и сколько вобще должно быть 4,5 бара?
3,8...4,2 бар на ХХ при снятой вакуумной трубочке на регуляторе давления. С надетой трубкой на ХХ минус на величину разряжения в коллекторе (0,5...0,6 бар), под бустом плюс на величину наддува (избытка).
К примеру, на ХХ при снятой шлангочке 4 бар, тогда со шлангочкой должно быть 3,5 бар, а под бустом (1,2 избытка) должно быть 5,2 бар.
всё понял, главное чтоб жена не залупилась ездить рядом со шлангом и манометром , а то у меня эта дергатня не постоянно, а временами бывает
