01e - Страница 3
Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 340
Тема: 01e
  1. #41
    Qwerty
    Гость
    Цитата Сообщение от abwol Посмотреть сообщение
    Про невоткнуть и невытолкнуть
    Там на шестернях с краю зубьев ( от вершины к основанию сбоку от плоскости соприкосновения) появляется незначительная с виду но критичная для точного механизма нагортовка которая и цепляет у меня лет 5 назад перебрали коробас с заменой синхронизаторов а проблема осталась и только повторно разобрав нашли этот косяк практически микрометром и зажав в тисках спецнатфилем очень твердым стачивали эти 0.02 или 0.03 мм
    И все заработало
    Это происходит только тогда, когда вторую с хрустом втыкнуть. Если ездить и втыкать чуть плавней то всё ок. . Коробка после этих невоткнуть и не вытыкнуть, чуть поездит и опять норм. До Того момента пока 2 с хрустом не втыкнёш.
  2. #42
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    что значит спорт? для каждых целей свои коробки. коробкой можно бездарно уничтожить характеристики боевого мотора и вытянуть по максимуму из посредственного.
    все индивидуально.
    Николай, а какая кпп предпочтительнее для эс4 аванта масса примерно 1800кг, мотор примерно 400 сил, наддув 1.9 на 3800 и крутится до 7300 (к отсечке сдувается до 1.7). Интересно максимальное ускорение на 402м
  3. #43
    с таким весом , такими оборотами лучше подойдет родная эсочная. если с ней проблемы, то имеет смысл ставить что то на подобии EDU или DSY.
    а вообще на нормальных моторах на 1.7 бара должно быть 500+.
    и что на 3800 оборотах собираешься на 402 метрах?
    Последний раз редактировалось Скиталец; 29.08.2012 в 11:53.
  4. #44
    Саратов
    в цбл такая и есть на сколько я знаю. Интересно было по буквам обозначения узнать что туда лучше подойдет
  5. #45
    Местный Аватар для abwol
    с- петербург
    Николай посмотри плиззз личку
    ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
    Я НЕ ЗВОНЮ В 02
    R
    QuattroLex
  6. #46
    а вообще- все надо смотреть в комплексе. вес. колеса. на чем машина едет на лошадях или крутящем. какая турбина.
    есть закись и когда она включается.
    как то так...
  7. #47
    Местный Аватар для Жуков Вано
    Жуков-Обнинск
    тогда мне интересна родная коробка на aan. Моя издает очень неприятные на 1
    Если нельзя изменить ситуация, нужно изменить свое отношение к ней ! 2.2 Т S6 сарай http://www.drive2.ru/cars/audi/s6/s6_c4/jvano/2/
  8. #48
    обычно это симптомы умирающего первичного вала. первая нарезана на нем.
    могу собрать хорошую шестиступку.
    а вообще лежат три безпроблемные пятиступки. продаю их по 300 у.е просто б.у
  9. #49
    Саратов
    как то так...
    нет, Николай! Всё проще. Закуси нет, колеса средней массы 17" 225/45. Вес 1800кг, турбина холсет 35й с 26й горячкой.
  10. #50
    на сегодня;
    с гп 4.11
    DQT 3 шт (2.5 тди r5ауди и v6 на пассатах)
    FTS 1шт 1.9тди
    DGV 1шт S4\6 v8
    эсочных пятиступок 2 шт.
    хромых эсочных шестиступок и пятиступок 5 шт.
    с гп 3.889
    EKM 2 шт 2.5 tdi v6
    CBB 1шт 2.5 tdi v6 a4
    с гп 4.375
    FRE - 1 шт. a4 3.0
    можно что то комбинировать в пределах разумного)
  11. #51
    Самара
    почем? надо просто живую б\у
  12. #52
    от 600 до 1200 в зависимости от состояния и пробега.
    есть коробки начала 2000 , которые пролежали на одном складе 8лет.
  13. #53
    Местный Аватар для den"quattro"s4
    Ростов-на-Дону
    привет,подскажи пожалуйста.имею(или она меня имеет,даже уже и не знаю )s4 на полном приводе,после дтп в лоб загудела коробка,особенно сильно на 80-90км в час к 120 уже тише.мне подсказали что это главная пара гудит.как вылечить?кстати коробка 5ступка.зараннее спасибо.
  14. #54
    Местный Аватар для AlexWolf
    Воронеж
    на урод с демультипликатором нет коробки ? 2000 год 2.5 тди. механика
  15. #55
    Местный Аватар для Amorph1s
    Moscow
    DGV 1шт S4\6 v8 сколько денег в личку плиз.
  16. #56
    обычно так и происходит. можно кстати проверить , не снимая коробку целиком. откручивается крышка гипоида и там все будет видно.
    как вылечить? никак. если это гипоид - процесс необратимый. ставить другой в этот корпус без регулировки пятна смысла нет. загудит рано или поздно. либо коробку целиком . но уже на шестиступку, либо гп вместе с корпусом.
  17. #57
    такого чуда сегодня нет. обычные аллроудовские есть, можно даже с апгрейдом по передаточным.
  18. #58
    Белгород
    Николай подскажите какая 01е станет на 4-х цилиндровый блок.Г.П4.11 для ралли.
  19. #59
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    можно 1,8т
    VAGDROCHER
    пешком сила
  20. #60
    если критерий гп и на 4цилиндра. то это все эсочные и эрэсочные, первые дизельные, 2.7тт и некоторые с а4в6.
    но обычно для ралли люди ищут коробки с короткими гп. тем более 4 цилиндра. может стоит рассмотреть вариант 016 с гп 4.56?
