передув - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 94
Тема: передув
  1. #41
    Анжеро-Судженск
    Цитата Сообщение от Ded Посмотреть сообщение
    без нагрузки. Залью конечно, но вряд ли поможет. С отключенным клапаном дует 0,6 избытка.
    не понял
    Дэн, прекрати хуйню писать, если клапан отключить, то дуть будет до упора.
  2. #42
    Местный Аватар для Ded
    Я просто излагаю факты.
    Пробовал танцы с бубнами - мыл тактовый вд-40, менял на другой, другой тоже мыл - результат прежний. Не смог только пружину в вестгейте поменять - сорвал гайку. Сломанной рукой пока не очень получается сорванные крутить. Обычные еще получается, а сорванные не могу.
  3. #43
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Короче, "А воз и ныне там".
    Повесил контрольку и поехал (+ еще раз разобрал вастгейт, проверил шток, мембрану, винт, пружину). Короче, при начале наддува лампочка начинает моргать и продолжает до передува. Как только начинается передув лампа гаснет. После сброса давления до 0 лампа начинает опять моргать до очередного передува.
    Я так понял это прошивка. Если я не прав, то поправьте.
    На днях попробую опять другой мозг и SMS с мапом.
    Меня смущает, что на SMS с 3-х барным мапом тоже передувает + переходит в аварийный режим (не дует больше 0.5 по манометру)
  4. #44
    Анжеро-Судженск
    Пункт первый проверен: мозги наддув как положено пытаются корректировать. Дальше пункты 2 и 3. И отъебись ты от замены мозгов.
  5. #45
    Пункт первый - мозг-отключает клапан при передуве.
    Клапан - новый!!!!!
    Вастгейт перебирал три раза!!!
    Ради профилактики поставлю другой....
  6. #46
    Анжеро-Судженск
    Мозг регулирует наддув согласно карте с помощью N75 постоянно, а не во время "передува". Клапан проверить как работает, проверить правильно ли установлен, а не кричать, что он новый.
  7. #47
    Чувствуется что твоих знаний и опыта не хватает, чтобы разобраться в проблеме
  8. #48
    Анжеро-Судженск
    У меня то проблем нет, я своими глазами эти карты вижу и правлю, а вы продолжайте битву теоретиков, я свалил из темы.
  9. #49
    да какие битвы теоретиков? Я тебе факты излагаю, что с отключенным соленоидом 0,6 накачивает максимум, а ты мне - хуйня. Вчера все проверил, заменил 2 тактовых, разобрал вестгейт - в них 100% нет проблем.
  10. #50
    Анжеро-Судженск
    При отключенном разъеме с клапана мозги видят обрыв цепи и падают в аварийный режим. Вот такая хуйня.
  11. #51
    и????
    к чему ты тогда написал, что в таком случае турба должна надуть все что может?
  12. #52
    Местный Аватар для Godlike_S
    Люберцы
    Дэн, как я полагаю мозг в аварийку уходит, больше 0,6 не надует...
  13. #53
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    + в сторону мозгов или прошивки рыть надо, на других машинах то же самое происходит, видел сам.
  14. #54
    Анжеро-Судженск
    и????
    Отключить клапан - не есть снять разъем потому что. Отключить - это снять трубку на вестгейт с него. Я тебя не так понял значит.
  15. #55
    о чем и речь. Двое людей ему говорят, что проблема не в железе, а он настаивает на железе
  16. #56
    Если ты карты видишь и правишь, давай я тебе скину файл с прошивкой, а ты посмотришь что там так или не так....
    Я думаю это самый простой вариант.
    У меня 4 разных клапана N75. Все проверены - рабочие + один новый. Вастгейт-разбирал п смотрел три раза - не клинит, не травит, пружина целая, мембрана целая. Что еще в нем проверять Я НЕ ЗНАЮ!
  17. #57
    Анжеро-Судженск
    ЭБУ - это калькулятор, а не винда. Там нечему слетать с прошивкой ничего не сделается само по себе. Ден, твой авто был отстроен грамотно и ездил успешно, так что нечего пенять на мозги, проблема - в железе.
  18. #58
    Анжеро-Судженск
    Вот мне делать больше нечего копаться в неизвестных прошивках искать косяки, это не за булкой хлеба сходить. Что делать я уже написал и не раз, повторяться не буду.
  19. #59
    ВСЁ. К тебе вопросов больше нет!!!! Я бы умея читать карты разобрался бы в этой проблеме. Вот сейчас при считывании чипа обнаружил несоответствие чексуммы.... с изначальной...... Будем дольше разбираться...
  20. #60
    Анжеро-Судженск
    С изначальной - это с какой? Ты знаешь чексуммы всех прошивок? Тему надо было назвать "залил хер знает какую прошивку" а не ипать мозг людям как будто авто ехало потом перестало.
