передув - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 94
Тема: передув
  1. #21
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Вот и передув, потому как должен быть наддув 1.4 а он переваливает, мозги не могут его регулировать вастгейт не работает. Можно ещё поставить МАП3 и забить на проблему, но это не правильно.
    В стоковом винт закручен почти на сантиметр. А в моем он откручен полностью. Ты хочешь сказать, что если я поставлю стоковый вастгейт, то проблема уйдет?
    При установке 3-х барного мапа, в таком состоянии могу уложить мотор.... Не хочу. ХОЧУ найти причину.
    Ты сам сейчас на каком чипе катаешь?
  2. #22
    Анжеро-Судженск
    У тебя не регулируется наддув - это проблема в N75, вастгейте или мозгах. Повешать на разъем клапана маломощную лампочку проверить работают ли мозги, затем клапан проверить, останется вастгейт.
  3. #23
    Я это понимаю.
    Мозг ставил другой, N75 - Новый, васгейт разбирал и проверял. Хотел поставить стоковый, но на нем винт не прокрутить. Вот и поставил Этот.
    Почитай сообщение выше. Я ставил свой мозг с чипом еще на две машины. Эффект такой-же............
    Последний раз редактировалось RAS 20V; 30.06.2012 в 11:46.
  4. #24
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    Повешать на разъем клапана маломощную лампочку проверить работают ли мозги,.
    на этом месте по подробнее пожалуйста!
  5. #25
    Вешаешь лампочку у себя на виду и наблюдаешь за ней во время движения - Когда будет загораться, тогда идет управление клапаном.
  6. #26
    г.Нвый Уренгой
    НА сколько ват лампа?
  7. #27
    Анжеро-Судженск
    Цитата Сообщение от RAS 20V Посмотреть сообщение
    Я это понимаю.
    И ты прочитай, что я написал. Можно и фарки потереть и в шинку пукнуть, можно окропить святой водой...а можно взять и найти причину в три движения.
  8. #28
    Анжеро-Судженск
    2...4
  9. #29
    Я бы начал с лампы от приборки (1.1)
  10. #30
    г.Нвый Уренгой
    ок сегодня проверю
  11. #31
    Местный Аватар для Godlike_S
    Люберцы
    Я это понимаю.
    Берешь паяльнуя лампу, греешь крышку вастгейта (там где винт), плавишь лак и выкручиваешь болт )
  12. #32
    Это понятно(известный способ). Вопрос не в том, как выкрутить винт. Я написал про то, что есть стоковый вастгейт.
    Вопрос в том- поможет ли установка стокового вастгейта? Мое мнение, что нет. Еще раз попробую другой мозг.
    Может у кого-нибудь есть желание попробовать чип ТК?
  13. #33
    Анжеро-Судженск
    Нахуй тогда спрашивать, если все равно делать по-своему. Удачи.
  14. #34
    Надо сначала читать предыдущие посты!!!!!!!!!!!!!!!! Там Конкретный вопрос ("Подозрение на прошивку, но почему с SMS падает в аварийный режим? пост №15 )
  15. #35
    Анжеро-Судженск
    Тебе так необходимо знать почему или же устранить неисправность? Теоретизируй дальше.
  16. #36
    Местный Аватар для Ded
    та же хрень. Давит на 2-й 2,5 избытка, на 3-й незнаю сколько - закончился бустметр, мотор отрубает (вероятно по топливу) и в мозгах висит ошибка по передуву. N75 проверял, работает, исправен. Вестгейт не клинит, так же исправен.
    Куда копать?
  17. #37
    А по мне и знать и устранить - одно и то же.
    Через Vagcom N75 проходит проверку... Да и ставил я их уже 3-4 штуки - ничего не меняется.
    Ладно, контрольку я уже повесил. Посмотрим как ведут себя мозг и клапан на ходу....
  18. #38
    Местный Аватар для De Viter
    калининград
    Куда копать?
    ты N75 под нагрузкой проверял? у меня на стоячую тоже все нормально было. а под нагрузкой клинил механически. залил фигней типа WD40 тока от ликви моли и все нормально стало.
  19. #39
    Анжеро-Судженск
    Куда копать?
    Старый, изыди ))
  20. #40
    без нагрузки. Залью конечно, но вряд ли поможет. С отключенным клапаном дует 0,6 избытка.
    Старый, изыди ))
    не понял
