передув
Показано с 1 по 20 из 94
Тема: передув
    По умолчанию передув
    100s4(передувает -по приборке доходит до 2.5 потом затык) мембрана ВГ
    целая-дыр нет-все сток-подскажите кто что думает-может из за тактого?
    отзовитесь кто-нибудь плиз
    что никто не ответит?
    может из-за тактового. трубочка до мапа как себя чувствует? опресовывал?
    опрессовывал!дыр нет. Буду тогда менять тактовый .потом отпишусь о результатах- кстати скинь его номер пожалуйста если есть-спасибо за ответ karec
    это вроде
    034 906 283 H
    вагалко есть?потести его,щелкает или нет. прозвони проводку до мозгов от него(5 контакт вроде).
    Последний раз редактировалось karec; 24.05.2011 в 16:46.
    это вроде
    034 906 283 H
    вагалки нету-назаведенную машину разъем с тактового снимаешь ставишь шелкает-поэтому проводка думаю целая-или не факт?
    если щелкает то по идее жив,проверь его подув куда только можно на "щелкнувшем" и "не щелкнувшем".и напряжение на контакте тоже глянь. в факе написано что и когда должно быть.
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    из-за вестгейта может передувать?
    Местный Аватар для De Viter
    калининград
    у меня N75 мозх парил крайне сильно. при диагностике вагалкой все нормально а под назрузкой опаньки - передув........ залил его некой жижей ликви моли с молибденом типа антикор - альтернатива WD40. вот уже пол года проблем не испытываю.
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    у меня мембрана вг лопнута была,,чета передува не было,,а наоборот недодув какой-то был,,
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    люфт штока в весгейте смотрел???
    г.Нвый Уренгой
    Нет не смотрел, еще времени не нашел на него.
    давным давно пытался на нем пружину усилить, метод не помню.
    что там проверять и как в штатный режим вестгейт перевести?
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    на ней,последние пару лет недодув постоянный.
    С уважением МЫШЬ.
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Всем привет.
    У меня тоже проблема по передуву... По показометру, при нажатии на педаль газа с 2000 оборотов (4-я передача) наддув поднимается до 1,5, потом 1,6 и падает на ноль (ну или ниже). И буквально сразу начинает опять дуть. И так до бесконечности...
    Если ускоряться с первой, то таких провалов нет до 5-6 передачи. Это на чипе TK. Пробовал ставить SMS, так передувает и в аварийный режим (больше 0.5 не дует).
    Вастгейт откручен полностью. Дыр нет, мембрана ВТ- целая. Шток ВГ поменял и смазал (медной смазкой). Давление топлива на холостых - 4.1, при выходе на максимальный буст - 5.5. Расходомер ставил другой, даже два других (ничего не изменилось). Думал N75, но Neman дал новый, попробовать.......- не помогло. Компрессия на всех 11 - 11.5.
    Ошибка одна - 00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
    Если педаль нажимать не до упора, то наддув будет 1.5- 1.6 и не сдувается
    Кстати на графиках виден провал http://turbo-quattro.com/showthread....замерил
    Думал, что из-за N75..... ошибался...
    Ставил мозг с чипом на две другие машины (Moorik и Neman) та же фигня (те же симптомы). Подозрение на прошивку, но почему с SMS падает в аварийный режим? Пробовал на другом мозге - то же самое........
    Вопрос знатокам - какие будут мысли???????????????????
    Кстати, сегодня решил тихонько подуть в шланг от N75 к ВГ. Обнаружил утечку через щель стыка двух частей вастгейта. Уплотнил, попробую потестить...
    Ничего не изменилось...
    Где копать?
    Нефиг было вастгейт крутить, ищи стоковый. МАП какой стоит?
    Мап стоит стоковый(2.5). Причем тут крутил или не крутил? Есть у меня еще ДВА вастгейта! Могу конечно поставить, тот который стоковый (там даже не провернуть винт - залит лаком), но уверен, что ничего не изменится.
    Вот и передув, потому как должен быть наддув 1.4 а он переваливает, мозги не могут его регулировать вастгейт не работает. Можно ещё поставить МАП3 и забить на проблему, но это не правильно.
