передув
Показано с 1 по 20 из 94
Тема: передув
    По умолчанию передув
    100s4(передувает -по приборке доходит до 2.5 потом затык) мембрана ВГ
    целая-дыр нет-все сток-подскажите кто что думает-может из за тактого?
    отзовитесь кто-нибудь плиз
    что никто не ответит?
    москва СВАО
    может из-за тактового. трубочка до мапа как себя чувствует? опресовывал?
    торг в ашане!
    чиню VAG
    опрессовывал!дыр нет. Буду тогда менять тактовый .потом отпишусь о результатах- кстати скинь его номер пожалуйста если есть-спасибо за ответ karec
    москва СВАО
    это вроде
    034 906 283 H
    вагалко есть?потести его,щелкает или нет. прозвони проводку до мозгов от него(5 контакт вроде).
    Последний раз редактировалось karec; 24.05.2011 в 16:46.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    это вроде
    034 906 283 H
    вагалки нету-назаведенную машину разъем с тактового снимаешь ставишь шелкает-поэтому проводка думаю целая-или не факт?
    москва СВАО
    если щелкает то по идее жив,проверь его подув куда только можно на "щелкнувшем" и "не щелкнувшем".и напряжение на контакте тоже глянь. в факе написано что и когда должно быть.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    г.Нвый Уренгой
    из-за вестгейта может передувать?
    калининград
    у меня N75 мозх парил крайне сильно. при диагностике вагалкой все нормально а под назрузкой опаньки - передув........ залил его некой жижей ликви моли с молибденом типа антикор - альтернатива WD40. вот уже пол года проблем не испытываю.
    Voronezh
    у меня мембрана вг лопнута была,,чета передува не было,,а наоборот недодув какой-то был,,
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    Казахстан-Almaty
    люфт штока в весгейте смотрел???
    Продажа,Установка,Настройк а ECU Autronic. Vi-Pec
    г.Нвый Уренгой
    Нет не смотрел, еще времени не нашел на него.
    давным давно пытался на нем пружину усилить, метод не помню.
    что там проверять и как в штатный режим вестгейт перевести?
    временно бомжую.
    на ней,последние пару лет недодув постоянный.
    С уважением МЫШЬ.
    С-Петербург , г.Пушкин
    Всем привет.
    У меня тоже проблема по передуву... По показометру, при нажатии на педаль газа с 2000 оборотов (4-я передача) наддув поднимается до 1,5, потом 1,6 и падает на ноль (ну или ниже). И буквально сразу начинает опять дуть. И так до бесконечности...
    Если ускоряться с первой, то таких провалов нет до 5-6 передачи. Это на чипе TK. Пробовал ставить SMS, так передувает и в аварийный режим (больше 0.5 не дует).
    Вастгейт откручен полностью. Дыр нет, мембрана ВТ- целая. Шток ВГ поменял и смазал (медной смазкой). Давление топлива на холостых - 4.1, при выходе на максимальный буст - 5.5. Расходомер ставил другой, даже два других (ничего не изменилось). Думал N75, но Neman дал новый, попробовать.......- не помогло. Компрессия на всех 11 - 11.5.
    Ошибка одна - 00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
    Если педаль нажимать не до упора, то наддув будет 1.5- 1.6 и не сдувается
    Кстати на графиках виден провал http://turbo-quattro.com/showthread....замерил
    Думал, что из-за N75..... ошибался...
    Ставил мозг с чипом на две другие машины (Moorik и Neman) та же фигня (те же симптомы). Подозрение на прошивку, но почему с SMS падает в аварийный режим? Пробовал на другом мозге - то же самое........
    Вопрос знатокам - какие будут мысли???????????????????
    Кстати, сегодня решил тихонько подуть в шланг от N75 к ВГ. Обнаружил утечку через щель стыка двух частей вастгейта. Уплотнил, попробую потестить...
    Ничего не изменилось...
    Где копать?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Нефиг было вастгейт крутить, ищи стоковый. МАП какой стоит?
    Мап стоит стоковый(2.5). Причем тут крутил или не крутил? Есть у меня еще ДВА вастгейта! Могу конечно поставить, тот который стоковый (там даже не провернуть винт - залит лаком), но уверен, что ничего не изменится.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Вот и передув, потому как должен быть наддув 1.4 а он переваливает, мозги не могут его регулировать вастгейт не работает. Можно ещё поставить МАП3 и забить на проблему, но это не правильно.
