Байпасный клапан - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 79
  1. #41
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    как замутить тройной пшик?))типа не пшшшшшшшшшшш,а пшш пшш пшш
    Только блоу оффом, есть такие модели у гредди и тиала, да и у других производителей думаю тоже.
  2. #42
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    Цитата Сообщение от stMikl Посмотреть сообщение
    Во-первых производительность того клапана была недостаточной, во-вторых, правильно сбрасывать воздух перед дросселем, чтоб не нарушалось его естественное течение от турбы к дросселю.
    а сбросив воздух блоу-оффом перед дросселем, останется ли что для байпасса???
  3. #43
    Воронеж
    Ты попробуй... а то одни теории...
    Честно даже желания нет. Для моего чипованного автомата с СМСом хватает байпаса от ТТ-шки. Была бы турба помощнее и ручка может смысл бы и был., а 1.5 шка давление держит оч. стабильно и никаких провалов, так что не вижу смысла мутить в этом направлении.
  4. #44
    Местный Аватар для stMikl
    осталось попробывать Forge +..TIAL 50 мм ...
    на последних борг-ворнерах интегральный BOV почему только?
    На SSQV канал 30 мм... пока хватает...
    Как я понимаю, интегральный байпас - типа предохранитель, нужен чтобы турбину не поломать, а не для эффективной работы...
    Последний раз редактировалось stMikl; 25.05.2011 в 10:52.
  5. #45
    Цитата Сообщение от gorYn Посмотреть сообщение
    stMikl, у меня самый стоковый сток))) Насколько я понял, то мне необходимо поставить новый байпас, а перед дросселем установить блоу-офф, в итоге буду иметь грамотно работающий "пшык", верно?
    Пшик будет работать грамотно. На стоке будет коротким и не очень громким.
    Новый байпас нужен в случае, если старый неработоспособен. Последоваельность такая - сначала добиваешься, чтобы штатная система работала как надо, потом ставишь блоу-офф.
    В принципе я все это дело затевал не для пшика а для эффективной езды после переклюков.
  6. #46
    Цитата Сообщение от DJON Посмотреть сообщение
    А можно поподробнее, что да как и где блоу-офф прикупить?
    Какие интересуют подробности? Спрашивай...
    Где тебе проще прикупить сам клапан я не знаю. По-моему, их продают на каждом углу.
  7. #47
    Соглашусь. На автомате свой механизм переключения передач и вероятно блоу-офф не поможет более эффективной работе.
    А для меня на первом месте всегда эффективность, а "пшик" и прочие понты на 10-м...
  8. #48
    Алматы
    а мне ответишь?
  9. #49
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    а можно фото как он установлен, и всё-таки кинь ссылку где можно его прикупить...
  10. #50
    Кострома
    Блин продайте блоу-офф, можно б/у главное чтоб на AAN подходил
  11. #51
    Цитата Сообщение от кот 500 Посмотреть сообщение
    а мне ответишь?
    На тему - крутится ли воздух вокруг байпаса и сколько именно его там?...
    Честно сказать - я не пробовал выкидывать контур байпаса, т.е. только на блоу-офф клапане на своей машине не ездил. Слышал и видел у других людей проблемы с заливом вплоть до того что машина глохла после прогазовок (в т.ч. и 2.2Т)... у меня НИКАКИХ проблем не наблюдается... исходя из этого я считаю - что сбрасывается воздуха меньше и что-то таки крутится вокруг турбины... это все качественные оценки конечно.
  12. #52
    Алматы
    ясно!!!
    у кента была эска только с блоу-оффом и ничо, всё норм было. Сейчас еще у одного знакомого также. Надо регулировать пружину дабы не было провалов.
  13. #53
    Дойдут руки - сделаю фото (мобыть в выходные).
    Суть установки в том, что патрубок идущий к дросселю разрезается и в разрез вставляется тройник с отводом на блоу-офф. Тройник придется делать самому или заказывать. Просто так "болт-он" ни один клапан разумеется не встанет.
    Поставить можно в принципе любой клапан.
  14. #54
    Latvia Riga
    У меня вопросик поповоду блова.... Если ты ставишь тройник, какой выходной диаметр на блов выходит?? И тогда точно такой же надо брать блов да?
  15. #55
    Скорее обратная зависимость.
    Отвод делаешь того диаметра, какой у тебя собственно клапан.
  16. #56
    Latvia Riga
    Тогда еще вопросик, какой диаметр брать?? Есть очень много бловоф... 33мм, 25мм и другие.... Так вот интересует если сток двигатель +СМС чипс сколько должна дуть турба???
  17. #57
    Кострома
    Ну примерно понял, а тоненкую трубочку откуда брать? с родного байпаса тройник ставить? И ещё а если просто со штатного байпаса снять шланг и пусть на улицу идёт, а в гофре отверстие заглушить. В этом случае будет пшикать?
  18. #58
    Вакуум можно взять откуда хошь. На нашем коллекторе аж 3 выхода...
    Сама трубочка тоже не дефицит. В автолабазах лежат вакуумные силиконовые трубки типа от карбюратора на трамблер и т.п.
    Они вполне годятся.
    Я по-прежнему против того, чтобы трогать штатный байпас.
    Последний раз редактировалось stMikl; 27.05.2011 в 12:15.
  19. #59
    Россия,НН
    Только с блоуофф на родной прошивке будет глохнуть в некоторых режимах при торможении двигателем и при сбросе газа,байпасс+блоуофф - глохнуть практически не будет.
  20. #60
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    что же тогда бывшая машина бэтмана на эрес комплекте и одном эсескувэ не глохнет никода уже третий год?
