Байпасный клапан
Показано с 1 по 20 из 79
    Калининград
    По умолчанию Байпасный клапан
    Всем доброго времени суток!
    История у меня следующая, по приборке максимум дует 1.8-1.9, до некоторого момента 2.2 было. Мой мастер опрессовал систему и приговорил клапан под номером 034 145 710А, а ныне уже B.
    Фото Patriot.msk
    Мол из-за него эти самые 0.3-0.4 и может не додувать. Клапан этот я заказал новый, он уже пришел, но я ещё не успел его установить. Надеюсь, что он и является причиной недодува. А суть в следующем, прочитав темку Патриота в разделе ФАК, понял, что этот клапан именуется байпасом. И именно его и заменяют на блуофф, чтобы пшикало, свистело и пукало)) Есть ли смысл в отказе от штатного байпаса в пользу блуофа? Как профан, рассматриваю данный вопрос лишь только с эстетической точки зрения, нравится звук, издаваемый последним.
    Спасибо за внимание!
    S4 AAN 6МКПП AVANT '94
    Местный Аватар для Dennis
    miami
    когда всё в стоке нет смысла менять и от блоуофа понту только звук
    если нравиццо звук пшикалки то ставь)
    только понты в этом звуке и никакой пользы. Если конечно турбинка не в 2 разак больше штатной, тут уже байпас может не справиться. Байпас выбрасывает воздух в систему, а блуофф в атмосферу - вот и вся разница.
    Местный Аватар для stMikl
    Чтобы не было домыслов и слухов от людей не ездивших и не пробовавших:
    1) Байпас штатный не справляется уже на сток турбине и чипе.
    2) Разница не только в том, куда направляется воздух - а еще в том, что байпас пускает воздух по очень маленькому контуру возле турбины, что в итоге приводит к ее торможению и выбросу воздуха через фильтр.
    3) Тупо ставить какой-то блоу-офф на место штатного байпаса и в штатный патрубок особого смысла нет, хотя турбине всеже будет полегче.
    4) Самый правильный путь, собственно, который был реализован у Валеры (Патриота) и теперь у меня - заключается в том, что штатный байпас остается на месте, а блоу-офф клапан ставится перед дросселем.
    В такой схеме сколько-то воздуха крутится вокруг турбины, сколько-то сбрасывается в атмосферу. Ездить стало гораздо приятнее. После переклюков машина буквально рвется вперед, при этом не надо заморачиваться игрой педалью газа во время переключений...
    Никаких проблем типа залило бензином, глохнет и т.д. не наблюдается и в помине (как бывает, когда ставят только блоу-офф).
    Lithuania (damn it)
    Здесь несоглашусь. Сток байпас нормально со всем справляется, и прекрасно работает с мощщностью ~500лыс.
    В том плане, что его не рвет - да "справляется"...
    В том, чтобы обеспечить нормальную работу турбины - не справляется и близко!
    Боль-мень он работает на полном стоке.
    Спорить на эту тему желания не имею, т.к. я ездил:
    1) На сток байпасе
    2) На железном Forge
    3) На байпасе, который умеет часть сбрасывать в атмосферу
    4) На Forge + HKS SSQV - езжу сейчас
    И вернуться к системе, построенной только на байпасе никакого желания не имею.
    Последний раз редактировалось stMikl; 24.05.2011 в 12:54.
    Lithuania (damn it)
    В пример
    MTM did extensive research on various bypass valves also called diverter valves for their 400 -500HP kits and came up with the Bosch Sport Valve 110 being the best in performance and durability, even over more expensive aftermarket valves. At JHM we also tested various options and concur with MTM’s findings.
    Lithuania (damn it)
    1) На сток байпасе
    И вернуться к любому байпасу никакого желания не имею.
    Я неспориу, конечно каждому свое, просто несогласился и все. Реальных примеров тоже имеиу, 420 сток баипас, полет нормальный.
    Разница в оборотах турбины после переключения со сбросом газа.
    Lithuania (damn it)
    Это просто сечения клапана нехватает, чего допустим с 24 за глаза, да и в осталном вполне хватает.
    Последний раз редактировалось ultimate-loser; 24.05.2011 в 13:05.
    Еще и патрубки рвет компрессионным ударом... по турбине ебашит...
    Представляю - каково на 400 ХП переключаться на штатном байпасе...
    Другое дело, что современные мозги возможно решают эту проблему, позволяя переключаться с полным газом... но у нас-то речь про мотроник.
    2.7тт, кстати, поддерживает пол бара избытка при переключениях.
    Это не так... при таком маленьком контуре там никакой клапан не спасет.
    Круто! Я имел ввиду канешна наш древний мосх...
    Причём по патрубку турбина-труба очень хорошо заметно как они пытались этот контур удлиннить.
    Я слышал альтернативный вариант решения этой проблемы, когда ставят производительный байпас и в его контур вносят емкость обьемом порядка литра... говорят тоже неплохо работает...
    И получают проигрыш в респонсе. Потому как надувать приходится N+1 литров системы.
    Lithuania (damn it)
    Тут как бы и да и нет когда переключаешься эта емкость "надута"...
    С нуля - да... хотя литр небольшая емкость в сравнении со всем трактом.
