насоветуйте - Страница 2
Показано с 21 по 38 из 38
  1. #21
    Местный Аватар для abwol
    с- петербург
    каябы были правильного диаметра и правильных номеров искали по вину но эсочная верхняя опора похоже потолще будет поэтому в магазе легко вернули деньги
    ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
    Я НЕ ЗВОНЮ В 02
    R
    QuattroLex
  2. #22
    Анжеро-Судженск
    Значит не то искали. У кучи народу тут сзади они стоят и все нормально.
  3. #23
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    косорылые искатели значит были...
    у каябы два варианта задних аммо ,т.к. два варианта задних кватро стоек было ...
    условно :М10 -короткая резьба,М12 -длинная ... как М10 от М12 на глаз не отличить ?это к тебе уже ...
    у кватро -каяб сайленблок слабый,да...его лучше сразу менять на усиленный вариант...но с резьбами всё в порядке всегда было ... я их лет 10 ставлю ...
    и на части аммо втулка сайлента бывает 58мм длинной ,а не 60мм как положено.... имхо ,проёбывают на производстве в настройках...
  4. #24
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    Ключ для гайки амортизатора:
    На капот положил без тряпки??? 8O
  5. #25
    Когалым
    Стоят Kony, сколько до меня машина пробежала - не знаю.
    Я уже 70 пробежал на них, при этом 2 раза знаменитую трассу Салым - Уват
  6. #26
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    коней спорт.
    кони спорт сила!
    VAGDROCHER
    пешком сила
  7. #27
    Анжеро-Судженск
    Это женский капот, клал я на него ))
  8. #28
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    Юр, а скажи пожалуйсто ключик на все с4 подойдет? Мне надо на s6 и а6 v6
  9. #29
    Анжеро-Судженск
    Да.
  10. #30
    Минск Беларусь
    я все правильно описал? значит берем трубку 40см внутренним диаметром 28мм сверху просто варим голову на 30, а снизу шайбу из шестигранника на 34 с отверстием на28. Вот только толщину шайбы из шестигранника на сколько делать?
  11. #31
    Анжеро-Судженск
    Да сантиметра хватит толщиной. Труба не обязательно 28, лишь бы не меньше, иначе шток аморта не пролезет.
  12. #32
    Минск Беларусь
    Спасибо за пояснения Юра принимаюсь за изготовление прямо сейчас) если больше сантима ничего страшного?
  13. #33
    Анжеро-Судженск
    Страшно, включится самоуничтожение Эски.
  14. #34
    Минск Беларусь
    значит даже на микрон ошибится нельзя я просто спросил чтоб по несколько раз токаря и фрезеровщика не напрягать
  15. #35
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    Белорусы лёгких путей не ищут
    там делов на час с пивом в гаражных условиях
  16. #36
    Минск Беларусь
    я работаю сварщиком в механическом цеху и в тот момент находился на работе, я зделал его за минут 20-30 окуратно и красиво как заводской) и че парится в гараже тем более что в гараже нет подходящего инструмента. Вот так
  17. #37
    Фото в студию.
  18. #38
    Когалым
    А лучше ставь на поток и в продажу :-D
