Гидро акум.
Показано с 1 по 9 из 9
    п.Ореховский
    По умолчанию Гидро акум.
    Вобщем была подвеска с подкачкай и не стало её,но остались задние груши.Можно ли их поставить вместо передняй?(200 3В)
    Запад Украины
    Можно.Но не вместо ,а паралельно.
    п.Ореховский
    Как ето?
    Запад Украины
    В задних гидроаккумуляторах нет обратного клапана, а в штатной он есть.Короче нужно в разрыв между грушей и ИЦ установить задний гидро акум.Я так на 100 колхозил ,только аккум брал с комбайна.Я делал тройник .Вворачивал его в доп гидро акум.На тройнике две резьбы м10*1 для штатных трубок.Третья чтобы ввернуть в гидроаккумулятор.Надо еще трубку тормозную найти с штуцерами на обоих концах.Я отворачивал трубку от штатной груши и прикручивал ее к тройнику а дополнительной трубкой соединял опять же второйштуцер тройника и грушу.ЧТО НЕ ЯСНО СПРАШИВАЙ.Но если Иц не держит то за ночь будет выдавливать масло в бачек.
    п.Ореховский
    Кароче гемор надо живую искать и всё
    Запад Украины
    Да нет там гемора.Только все равно на вакуум переходить.
    Запад Украины
    А где ее живую то найдеш.Да и ИЦ ,как я писал умирает.Лучше вакуума только двухмембранный вакуум.
    п.Ореховский
    Много читал про вакум но так и не нашол оптимального варианта
    п.Ореховский
    Чего чего а токого говна у нас как грязи за копейки
