Тоже молчит вентилятор и помпа. Замкнул провода с датчика напрямую - всё работает. Размыкаю, сразу же перестаёт работать. так и должно быть?
у меня та же фигня что и у ильи стренжера
только уже успел поменять датчик и ничего не изменилось
при замыкании проводов вручную все работает а от датчика термовыключателя не срабатывает
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02 . R
QuattroLex
Значит температура не доходит, не зачем включаться ему.
Блайнд, так всё таки должны вентилятор с помпой продолжать маслать, после того, как провода разъединяешь?
Я уже писал.
я сегодня на работе финишировал масло Было около 120-130 по показометру специально потом капот поднимал
не качало
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02 . R
QuattroLex
вроде х ни не писал
машина без афтеркулинга даже остыв на холостых 5 минут заглушившись булькала в патрубках
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02 . R
QuattroLex
это твой намек на помершую релюху?
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02 . R
QuattroLex
угу...и не только на неё
Последний раз редактировалось Schulz; 30.06.2011 в 13:54.
так при замыкании на термо выключателе все работает значит при исправном все должно было заработать а не тут-то и было поменял а не заработало
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02 . R
QuattroLex
Меня тоже достала эта проблема. Но у меня В4 и реле управляет только электропомпой.
Изначально все работало, потом временами помпа молчала.
Помпа стоит от 2,7ТТ а датчик стоит на 79С градусов.
Сегодня перепаял сгоревший транзюк в релюхе на КТ805АМ.
Все заработало, но проехал немного и снова тишина после остановки мотора.
Буду копать дальше....
а кто нить встречался с таким: изначально в свежекупленной S6 помпы не стояло вообще - вентилятор крутился. купил помпу, поставил - теперь вентилятор не кутится а помпа качает круглосуточно без остановки. и что то может быть?
а кто в питере имеет гарантированно рабочую релюху чтобы приехать и протестить систему
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02 . R
QuattroLex
