Кто правил Кованные рычаги
Показано с 1 по 20 из 21
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кто правил Кованные рычаги
    Собственно вопрос вот в чём.Кованный рычаг немного гнут в районе где крепиться шаровая.Если править на пресу не лопнет?Может греть надо?Кто что скажет?
    НиНо
    а где купить кованные рычаги и поч ем?
    не будь первым - будь лучшим
    Россия,НН
    От купехи тебе не пойдут
    RazzoR
    на сивике грели газом и стучали кувалдой. получалось.
    Нижний Новгород
    Хочется пока обойтись без кувалды
    НиНо
    А НА 4 ЭСКУ НЕ БЫВАЕТ КОВАННЫХ?
    Нижний Новгород
    Дима,если только в кузнице выковать
    НиНо
    пошёл ковать..
    Рубец кстати тебе ПОДАРОК пришёл
    Россия,НН
    Местный Аватар для StЁpa
    Можно прессом, не лопнет.
    Нижний Новгород
    правильно я понял,что если без нагрева потихоньку пресом давить,то не лопнет?
    делал под прессом
    Я понял рычаг из стали сделан? Если стальной то можно без нагрева легкой кувалдой. Никаких проблем
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Выправить можно, у меня такой лежит запасной уже выпрямленный в районе шаровой. Лучше нагреть немного перед правкой.
    Смысла греть - нет. Как я понимаю рычаг сделан из низкоуглеродистой стали, а она довольно пластична и без нагрева
    Алма-Ата
    Ты прав, рычаги пластичные. Но если сильно согнуто и править на холодную то вместе самого сгиба могут образоваться трещины и тогда на таком рычаге ездить будет опасно.
    если посмотреь на родной оригинальный рычаг (с "выворотом"),то это наводит на мысль,что он и так кованный ...
    Нижний Новгород
    Рычаг выправили. Спасибо Андрею RUBY399.
    Вопрос вот ещё в чём: шаровая крепится сверху рычага???
    Алма-Ата
    Снизу крепится. Болты вставляются в рычаг сверху.
    Алма-Ата
