помогите кто сталкивался? троит!
Показано с 1 по 20 из 25
    подмосковье
    По умолчанию помогите кто сталкивался? троит!
    ауди S4 аан машина заводиться работает на холостых нормально как только начинаешшь трогаться троит бешенно едет с рывками то нормально то троит свечи нормальные диагностика ни чо не дала опресовку делали недавно у спецов свечи меняю на 1 час нормальной работы ????
    насос топливный.
    подмосковье
    насос проверили 4.5 дает
    Как проверяли? 4.5 это на хх. А под нагрузкой?
    подмосковье
    газ в пол даешь почти глохнет на малых разгоняется и почти не дергается
    подмосковье
    я сам не понимаю в насосах человек проверял при мне газуешь тоже давление выдает
    подмосковье
    как проверить правильно ???
    Пытаться ехать с подключенным манометром, выведенным в салон.
    подключить манометр. на заведенной машине и проверить на ходу под газом в пол.
    подмосковье
    понял спс завтра отпишусь о результатах хотя иногда едет нормально
    как будто что то отходит
    примерно так же когда один котел не пашет,по причине здохшей катушки и т.п.
    З.Ы, пока свечи новые вообще едет ровно идеально, после некого пробега начинает дурить.....с зп буду переходить на 2.5 катушки....
    подмосковье
    люди поменял насос поставил сеня новый такая же история троит не едет на малых едет кое как дергается может кольца поменять ??
    кинь воздушку до насоса или напрямую от аккума временно
    проверь катушки
    помой форсунки
    померяй компрессию(для успокоения)
    Местный Аватар для abwol
    с- петербург
    проверь катушки
    помой форсунки
    +1 для начала катушки на длинну искры
    ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
    Я НЕ ЗВОНЮ В 02
    R
    QuattroLex
    подмосковье
    прозвонили катушки поводки тоже компрессия 6 во всех цилиндрах ? спецы сказали типа нормально 30% потери мощности просто но чо то терзает меня такая компрессия просто эска недавно на простой машине яб поршневую расточил уже
    подмосковье
    еще когда с насоса снимаешь обратку шипит из бака как будто давление туда накачали
    6 компрессия нифига не нормально,это пиздец. залей масла в каждый котел и проверь компрессию после этого. если поднимится попробуй залей лавр на ночь. если не поможет пизда рулю.
    Нарва
    может они с закрытым дросселем меряли...
    Всё равно 6 не будет.
    подмосковье
    замена колец поможет?? или двигло точить ??? пробег родной 331т км не знаю ремонт там был или нет
    Последний раз редактировалось igorkoks; 16.05.2011 в 20:43.
