сизый дым на холодную
Показано с 1 по 15 из 15
    По умолчанию сизый дым на холодную
    при запуске на холодную минут 10 идет сизый дым потом перестает. МСК новые. подскажите что смотреть?
    как с компрессией дела?)
    под газом в пол не коптит?
    не коптит компрес 10
    в патрубке от турбины есть масло из за етого не может быть?
    Последний раз редактировалось kirills4; 14.05.2011 в 10:23.
    Цитата Сообщение от kirills4 Посмотреть сообщение
    не коптит
    смотря сколько, слегка масла там будет-это нормально.
    Местный Аватар для Da Phazz
    да турбина это вроде))
    скоко бу в среднем стоит?
    от 3в на ааn подходит?
    1) как повезет. От 3000 и выше. Кстати я уже две поменял, обе дымят. Заебало.
    2) Думаю да, но гарантии не дам. Спроси еще у местных знатоков.
    а у тебя постоянно дымит или как?
    Прежде чем покупать-менять турбину нужно проверить систему вентиляции картера. Это намного проще - дешевле. Голову на отсечение не дам, но 90 процентов сосет масло через нее
    подскажите пожалуйста как ее проверить?
    Ну вот тут можно посмотреть: "Извиняюсь за баян,вопрос про вентиляцию картера". В поиск забить
    Разобрать и проверить.... там 2 трубки всего и несколько клапанов
    трубки промыть, клапана новые поставить ...от времени никто не молодеет ..
    купленная эска это всего лишь повод постепенно самому себе собрать машину по отдельным НОВЫМ деталям ...
    согласен:mrgreen: спасибо за ответы
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Давно эту мысль в частных беседах всем высказываю
    Купил эСку: это документы + эскиз будущего автомобиля.
