Электрические схемы управления двигателями AAN и ABH,распиновка ЭБУ,коды
Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Электрические схемы управления двигателями AAN и ABH,распиновка ЭБУ,коды
    Выкладка по электрике на двигатели, устанавливаемые на audi s4/s6
    AAN
    Code description 15 Ignition switch supply
    30 Battery supply
    A10 Ignition amplifier module
    A40 Engine management control unit (ECM)
    A110 Trip computer
    B11 TDC Sensor
    B12 RPM Sensor
    B20 Knock Sensor (KS)
    B32 Mass Air Flow (MAF) sensor
    B41 Air Temperature Sensor (ATS)
    B50 Coolant Temperature Sensor (CTS)
    B62 Barometric Pressure Sensor (BPS)
    B71 Heated Oxygen Sensor (OS), zirconia
    B91 Camshaft Sensor (Hall effect)
    B101 Vehicle Speed Sensor (VSS)
    E6 Spark plugs
    E200 Air Conditioning (A/C)
    F13 Fuel pump Fuse 15a
    F27 ECM fuse 5a
    F28 Injector fuse 15a
    K35 Fuel Pump Relay
    M30 Fuel Pump
    P1 Tachometer
    R30 Throttle Position Sensor (TPS)
    S32 Idle Switch
    T3 Distributorless ignition coil (single spark)
    X1 Diagnostic Connector
    Y30 Fuel injector (Multi-point)
    Y41 Idle Speed Control Valve (ISCV), 2-wire
    Y50 Purge Valve (CFSV)
    Y96 Turbo Boost Control Valve (TBCV)
    Предохранители, относящиеся к двигателю
    расположение компонентов
    Коды ошибок
    Audi (Motronic M2.3) Fault codes
    Flash FCR Description
    2111 00513 Engine RPM sensor or RPM sensor circuit
    2112 00514 Top Dead Centre (TDC) Sensor or TDC circuit
    2113 00515 Hall Effect Sensor (HES) or HES circuit
    2121 00516 idle switch contacts
    2212 00518 Throttle Pot Sensor (TPS) fault or TPS circuit
    2312 00522 Coolant Temperature Sensor (CTS) or CTS circuit
    2322 00523 Air Temperature Sensor (ATS) or ATS circuit
    2142 00524 Knock Sensor (KS) 1 or KS circuit
    2342 00525 Oxygen Sensor (OS) or OS circuit
    2223 00528 Barometric Pressure Sensor (BPS) or BPS circuit
    2234 00532 supply voltage, greater than 16 V or less than 6 V
    2231 00533 Idle control, adaption limit exceeded or not achieved
    2341 00537 Oxygen Sensor (OS), control limit exceeded or not achieved
    2144 00540 Knock sensor (KS) 2 or KS circuit
    2214 00543 Max. engine speed exceeded
    2224 00544 Turbo, maximum boost pressure exceeded
    2324 00553 Mass Air Flow Sensor (AFS)
    00561 mixture control, adaption limit exceeded or not achieved
    00575 inlet manifold pressure
    2141 00577 Knock control cylinder 1
    2141 00578 Knock control cylinder 2
    2141 00579 Knock control cylinder 3
    2141 00580 Knock control cylinder 4
    2141 00581 Knock control cylinder 5
    4343 01247 Carbon Filter Solenoid Valve (CFSV) or CFSV circuit
    4411 01249 Injector No. 1 or injector circuit
    4412 01250 Injector No. 2 or injector circuit
    4413 01251 Injector No. 3 or injector circuit
    4414 01252 Injector No. 4 or injector circuit
    4421 01253 Injector No. 5 or injector circuit
    4431 01257 Idle Speed Control Valve (ISCV) or ISCV circuit
    4442 01262 Turbo Boost Control Valve (TBCV) or TBCV circuit
    65535 ECM fault
    4444 No faults found in the ECM. Proceed with normal diagnostic methods
    Распиновка ЭБУ:
    ABH
    Audi (Motronic M2.4)
    Component key Numeric Code description 15 Ignition switch supply
    30 Battery supply
    A40 Engine Management Control Module (ECM)
    A110 Trip computer
    B11 TDC Sensor
    B12 RPM Sensor
    B81 Hall Sensor (Cylinder Identification)
    E1 Distributor
    E6 Spark plugs
    F1-100 Fuse number and rating
    K35 Fuel Pump Relay
    K71 Oxygen Sensor Relay
    M30 Fuel Pump
    P1 Tachometer
    S32 idle switch
    T1 Ignition coil
    X2 Diagnostic Connector, 2-pin
    X6 ECM coding connector, 6-pin
    Расположение компонентов
    коды ошибок:
    Fault Codes (Audi, Motronic M2.4)
    Flash FCR Codes Codes Description
    4444 00000 No faults found in the ECM. Proceed with normal diagnostic methods
    00512 Hall sensor not on reference mark
    2111 00513 Engine speed (RPM) sensor or RPM sensor circuit
    2121 00516 Idle Speed Stepper Motor (ISSM), idle contacts
    00518 Throttle Position Sensor (TPS) or TPS circuit
    2234 00532 Supply voltage incorrect
    2141 00535 Knock control 1 (ECM)
    00536 Knock control 2 (ECM)
    2341 00537 Oxygen Sensor (OS) control Inoperative
    00543 Maximum engine speed exceeded
    2314 00545 connection to AT-ECM, circuit or AT-ECM fault
    2324 00553 Mass Air Flow Sensor (AFS) or AFS circuit
    00561 Fuel system mixture fault
    01244 Oxygen Sensor heater or circuit
    4413 01249 Injector No. 1 and 5 or injector circuit
    4414 01250 Injector No. 2 and 7 or injector circuit
    01251 Injector No. 3 and 6 or injector circuit
    01252 Injector No. 4 and 8 or injector circuit
    1111 65535 Internal ECM Failure
    0000 - End of Fault Code output
    Распиновка ЭБУ
