AAN, 3В, ABY, ADU: опрессовка системы для проверки на герметичность. - Страница 7
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 121 по 135 из 135
  1. #121
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Цитата Сообщение от LexK Посмотреть сообщение
    При заглушенном тройнике под дроселем на вкг, во время опресовки все равно идет шипение из вкг и через масляный щуп! получается что через дросель прорывается? Прошивка сток. по приборке больше 2.1 не дует. Хотя пишут что должно быть 2.2.
    Что я не так делаю или в чем проблема?
    Спасибо!
    Естественно через заслонку и поршневую будет уходить. Вопрос - как быстро. Если потихоньку уходит - ничего страшного.
    Хорошая утечка слышна хорошо и находится сразу.
    У тебя все хорошо.
  2. #122
    Чернигов
    Спасибо, а то я уже волноваться начал)))
    Уходит медленно издавая легкое шипение в районе ДЗ. Но не видно от куда.
    А если не снимать и не глушить шланг с ВКГ перехондником от трещетки, утечка должна перестать?
  3. #123
    Нет
  4. #124
    Чернигов
    Понятно.
    просто уже не знаю от чего она больше 2.1 не надувает???
    Свечи новые оригинал, N75 новый пирбург, не дергается, насос давит....что еще может быть???
  5. #125
    Понятно.
    Машина то не новая. Условия эксплуатации меняются... Возьми механический манометр и померь наддув. Приборка - это не показатель.
  6. #126
    Чернигов
    Ок, спасибо.
    по механическому сколько должно быть в пике?
  7. #127
    Ок, спасибо.
    0.7
  8. #128
    Чернигов
    Еще раз спасибо!
  9. #129
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Цитата Сообщение от RAS 20V Посмотреть сообщение
    0.7
    почему 0.7? 1.2 вроде ж
  10. #130
    Местный Аватар для Dimka V8
    Воронеж
    0.7
    Даже на автомате -0,9,а на мех 1,2
  11. #131
    Пользователь Аватар для Akula
    0.7
    0.7 в аварийном режиме
  12. #132
    0,7 - точно, это без N75.... забыл уже. 1,2 - сток
  13. #133
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    0.4 без N75 должно быть, если вестгейт не крученый... :-)
  14. #134
    Вологда
    Разбомбили )))
  15. #135
    Пользователь Аватар для quattro_victim
    Санкт-Петербург
    Товарищи, подскажите. Сделал опрессовку,патрубки герметичны ,но сифонит из под оси дроссельной заслонки, если надавливать на нее( на черную фигню через которую натягивает тросик газа), шипение меньше... что делать?менять заслонку?
