AAN, 3В, ABY, ADU: опрессовка системы для проверки на герметичность.
Показано с 1 по 20 из 135
    По умолчанию AAN, 3В, ABY, ADU: опрессовка системы для проверки на герметичность.
    [/quote]
    Источник давления (компрессор, автомобильная шина) подключить к штуцеру, который около выноски на цифру 13.
    на управление байпасом который идёт.
    1 - снять трубку и надеть на штуцер шланг подачи воздуха с внешнего источника.
    2 - снять патрубок и засунуть туда поршень, бутылку из-под пива или вина.
    3 - снять патрубок и засунуть туда удлиннитель от большой трещётки.
    3-ий пункт носит опциональный характер.
    Так же для проверки целостности системы без учёта вастгейта можно пережать управляющий шланг идущий на него. Тот который рядом с выноской на цифру 4. Идёт от тактового клапана.
    Так же уделю отдельное внимание наиболее часто рвущимся/сифонящим деталям:
    1 - Патрубок расходомер-турбина в том месте, где он надевается на холодную часть турбины. Если использовать неоригинальные хомуты и перебарщивать с моментом затяжки эта проблема будет постоянно. Применение широких хомутов в той части не рекомендуется. Так же следует помнить, что значительно усугубить ситуацию может колхозно сделанный патрубок отвода картерных газов от клапанной крышки (обведён красным на рис.1 и помечен цифрой 3). Этот кусок шланга стоит конских денег по отношению к сложности детали.
    2 - Нижний патрубок турбины. Находится под турбиной, соединяет выход холодной части с трубой, идущей к интеркулеру. Одна из самых термонагруженных резиновых частей впуска. Первое что прохудилось на моей эске и было заменено на алюминево-силиконовую деталь. Сложность состоит в необходимом отводе на байпас. Во времена Бигги было запущено массовое производство заменителей этого патрубка. Сейчас остатки может быть можно найти через олдовых участников форума, но маловероятно. Обматывать прохудившийся патрубок лейкопластырем практически бесполезное занятие, хватает на несколько выходов на буст.
    3 - Так называемая "гофра". В оригинале стоит чуть дешевле 100 долларов, имеет свойство часто рваться сама по себе или же перетираться об защиту картера. Обмотка лейкопластырем под распорные кольца может привести к механическим повреждениям в нелёгком процессе обратной сборки, потому что имеет высокую жёсткость. Предпочтительная замена на силикон-металл. С одной стороны имеет выход 60мм (в соответствии с направлением потока воздуха), а вход 70мм. Соответственно достаточно простым и бюджетным вариантом (если конечно не патрубок от камаза) является кусок трубы 66мм с два силиконовых патрубка. Один из них должен быть диаметром 60мм, другой - переход с 60мм на 70мм.
    4 - Интеркулер. Бывает двух видов: с железными и пластиковыми бачками. Тот что с пластиковыми часто кончается в месте крепления бачков, тот что с железными - просто коррозирует ввиду тяжёлой жизни в грязи.
    5 - Отвод на клапан ХХ с патрубка интеркулер-дроссель. Иногда встречается данная проблема, особенно на более новых патрубках, которые не имеют усиления в данном месте. Так же при неправильной затяжке хомута на дроссель может порваться и там. Широкие хомуты здесь опять же не рекомендую, как и слишком сильную затяжку. На фото без усиления.
    6 - Тройник под дросселем. Маленькая дрянная непрочная деталь. Имеет отвод на ВКГ и на систему адсорбера. Рвётся как правило в углу между выходом с коллектора (под дросселем) и отводом на клапан адсорбера. Чувствителен к длинне шланга тройник-клапан. Так же под тройником есть маленький клапан ВКГ. Часто нуждается в чистке или замене.
    7 - Г-образный патрубок. Иногда может прохудиться. Так же как и Г-образный патрубок под клапаном ХХ. Просто от старости потрескаться.
    8 - Байпасс. Сбрасывает избыточное давление после резкого закрытия дросселя в дотурбинный объём. Внутри него мембрана, которая так же может порваться. Проверяется в некоторых случах давлением лёгких
    9 - Труба от турбины к интеркулеру. Опять же бывает двух видов - пластиковая и металлическая. Пластиковая, ставилась на S6 - не предел мечтаний о надёжности. Взаимозаменяемы.
    10 - Трубки управления. От старости теряют герметичность в соединении с сосками из впускного коллектора.
    11 - Трубка идущая на датчик давления во впуске (MAP) в мозгах. Соскакивает в некоторых случаях безхомутных соединений. Так же может прохудиться около самого ЭБУ. Water Separator встречается, в основном, на S4. Бюджетный заменитель старых трубок на фото.
    12 - Вастгейт. Фактически последний ответственный за величину наддува. Внутри представляет из себя клапан, крепящийся к мембране. Часто встречается износ клапана и направляющей, что слышно при опрессовке. Иногда рвётся мембрана. Проверяется аккуратной подачей воздуха в верхнуюю или нижнюю камеру.
    Последний раз редактировалось Patriot.msk; 07.06.2011 в 14:02.
    Патрубок Расходомер-Турбина http://www.turbo-quattro.com/forum/n...reply&p=119138
    Два силикона: 63-76 и 63-50, труба нержавейка 63, два поворота 63. И подгонять по месту отводы)
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    А я что-то не понял, шланг на мозх у меня идёт через охладитель топлива, а на фото белый шланг идёт мимо или я чёт не понимаю?
    использование ваккуметра в диагностике двигателя
    http://autospeed.com/cms/A_2393/article.html
    Украина,Николаев
    Вот есть интересная штука - Спрэй-индикатор утечки газа Loctite 7100
    Валерману мегареспект за труды, отличное пособие для начинающих эсочнегов!!!
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Могу порекомендовать заменитель шланга "турбина- интеркулер" собрать из трех деталей купленных на Ebay (цена вопроса около 50$):
    1. http://www.ebay.com/itm/Silicone-Str...item1c189dcdaa
    2. http://www.ebay.com/itm/Aluminum-Hos...item1c10a6c232
    3. http://www.ebay.com/itm/Blue-Silicone-Hose-T-Piece-51mm-/170653314339?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM& hash=item27bbbaed23
Название: joiner 51 mm.jpg
Название: Reducer Hose 51mm - 70mm.jpg
Название: Silicone Hose T-Piece 51mm.jpg
    турбина-труба наверное, да?
    на отвод то по идее шланг одевается - т.е. там по идее трубочку сгородить еще надо, да?
    Да. Да.
    Пользователь Аватар для kollins83
    Бомбей сити
    Такой будет проще.
    AUDI S4 AAN
    Цитата Сообщение от kollins83 Посмотреть сообщение
    Такой будет проще.
    Тоже хороший вариант, но примерно тоже самое. Сфоткаю в сборе выложу..
    А кто-нибудь, что-нибудь слышал про генератор дыма? Который позволяет определить место утечки? Что это такое? Как устроен?
    Волгоград
    Валерк, ну они же все по штоку сифонят без подпора выхлопа... Или я не прав?
    Конечно сифонят. Зазор то тепловой там есть и без него никуда.
    Но причём здесь подпор?
    Местный Аватар для Godlike_S
    Я делал такой из свечи накаливания для дизелей. Суть проста: емкость с маслом, внизу свеча накаливания создает эээ... дым ))) В емкости два патрубка, в один подаешь воздух компрессором, из другого получаешь дым. Место утечки видно по струйкам дыма )))
    Я делал нечто похожее:
    http://www.chiptuner.ru/content/pub_19
    S-ку не дул, но в А8 нашел много интересного )
    Пользователь Аватар для solo
    Макеевка
    какое давление нужно надувать и как долго оно там должно держатся?
    Такой будет проще.
    Вот мой вариант:
    Волгоград
    То что пофигу на то что он сифонит на выключеном двигателе, на заведенной машине там нет утечки...
    ...Соответственно достаточно простым и бюджетным вариантом (если конечно не патрубок от камаза) является кусок трубы 66мм с два силиконовых патрубка. Один из них должен быть диаметром 60мм, другой - переход с 60мм на 70мм.
    длину такой трубы никто не знает?
    диаметр, кстати, внешний чтоль указан?
    Последний раз редактировалось ddk; 16.05.2012 в 12:28.
