хочу механику
Показано с 1 по 20 из 52
    Казахстан
    По умолчанию хочу механику
    здравствуйте,друзья!!!что то внезапно захотел поставить механику.возникают ряд вопросов.
    1.что нужно еще поменять кроме самой коробки,педального узла,кардана и заднего редуктора?
    2.можно ли поставить всю трансмиссию,т.е. коробку,кардан,задний редуктор от А6 2.5Tdi quattro шестиступку соответственно,и чем эта трансмиссия отличается от родной эсочной?
    3.одинаковый ли торсен на допустим механике 2.8 и на 2.2Т?
    4.маховик и сцепление какое лучше ставить?
    Расскажите поподробнее если можно кто переделывал на мех.
    заранее спасибо.
    москва СВАО
    заранее спасибо.
    1)передние привода тоже
    2)да
    3)О_о
    4)дизель маховик,сцепа с8.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Казахстан
    насчет ответа на пункт 2-чем же отличается?передаточными числами по видимому?
    и относительно пункта 3-что это значит О_о?
    москва СВАО
    насчет ответа на пункт третий-чем же отличается?передаточными числами по видимому?
    не отличаются.на счет кардана не уверен.знающие подскажут. хотя мона и в каталоге глянуть длинну.
    О_о значит удивлен)
    я чесна хз отличаются ли они, но думается что нет.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Казахстан
    меня больше интересует как будет ехать машина с трансмиссией от дизеля по сравнению с родной эсочной трансмиссией?по любасу же там что то да отличается
    Казахстан
    кардан железобетонно длиннее на механике стоит
    москва СВАО
    длинне чем на механнике,но насчет обычной а6 на дизеле и эски не в теме.крепления идентичны.отличия возможны только в длинне.
    З.Ы. коду на обычной и на эске разные.
    дизельная коробка подходит без проблем.сам ездил на ней, и многие здесь ставили/ставят. едет почти так же,особое отличие в 6-ой передаче-намного длинней/экономичней. вобщем то все. ставь не парься,если нет других вариантов/не дорого.
    Последний раз редактировалось karec; 08.05.2011 в 20:10.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Казахстан
    то есть из всех ответов я понял-нахожу коробку от дизеляки,т.к. проще такую найти,беру оттуда же маховик,покупаю новую сцепу от эс8(или можно от дизеля того же поставить,полагаю на эс 8 она нереально стоит) и вперед?
    Казахстан
    еще говорят что коробка от дизеля покрепче будет.так ли это?значит она и лучше получается раз на 6 еще какая то экономия имеется?
    москва СВАО
    маховик вроде с 5горшкового дизеля.
    на дизеляке 1-ая передаче крепче чем на 5-ступке эсочной, 6-ступке от 2.2 до определенных годов. на 4.2 эске тоже вроде широкая шестерня на всех стояла. по коробкам есть отличный манаул на ас8 клабе,поищи,почитай.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    *** машина станет тупой начиная с 3-ей передачи., а такда, подходит
    **НЕт, оттуда -же не покатит, тебе надоодномассовый
    ***сцепу от дизеля с одномассовым маховиком
    **покрепче какой? 01Е коробки +- идентичны по крепкости.
    Экономии особой не будет т.к. 6-ую передачу использовать сможешь редко, и то прийдется газ в пол давить, чтоб хоть немного ускориться
    Казахстан
    понял,лучше найти 6-ступку от эски,родную а не от дизеля.а насчет редуктора заднего?его от чего ставят?
    Казахстан
    покрепче эсочной.а 6 я по любому только на трассе и включу.и еще,значит на эске нет никакого детства со всякими там двухмассовыми маховиками?всё жестко?
    москва СВАО
    не правда....для трассы 140-160 самое то. и когда после 200+ поддерживаешь тоже экономично весьма получается.ща уже и не вспомню какие там были обороты..но при замене на 5-ступки ооооочень не хватает. с нетерпением жду замены на cmg....
    можно поставить какой нить спек3. но тди маховик+эс8 сцепа бюджетней,да и вроде как граждански затюненый 2.2 должно держать.
    у меня родная держит кватростарты на 245*40 р18, если тока резину совсем не прогреть отжигами.
    Последний раз редактировалось karec; 08.05.2011 в 20:22.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Казахстан
    погодите!!!!!! а от эс 6 4.2 подойдет коробка?????
    просто есть такая....
    покрепче эсочной
    ***эСочная тоже 01Е, с таким же конструктивом, только до 96 г.в. были со слабыми шестернями первой передачи.
    ***Включить то включишь, но ускоряться особо не сможешь.. смотри в сторону шестиступок от 2,7 и интересная была от 1,9ТДИ..
    ***в стандарте двумассовый маховик, в твоем случае сразу переходить на одномассовый
    да...
    москва СВАО
    да,подойдет, тока радиатор ОЖ поменять.
    да...
    покрепче эсочной
    разве именно по годам? на 4.2 вроде на всех широкая?
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Казахстан
    а в чем разница радиатора?
