Суповой набор для пенсионера АГУ - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 101
  1. #41
    Tyumen
    Цитата Сообщение от Serzyk Посмотреть сообщение
    галетту когдато брал тоже не самую дешевую у тех-же испанцев,все МЕ 7хх она хавала.
    НУ и вот например твой МППС не взял АГУ, а мой схавал... хз может всетаки и есть различия в качестве... вобщем попробуй на столе а там видно будет
    дак вот не знаю куда втыкать
    A4 B6 2.7t
  2. #42
    Через час-полтора буду дома, гляну распиновку.
  3. #43
    Tyumen
    это как позвонить 9 -1-1 ops:
    A4 B6 2.7t
  4. #44
    Tyumen
    kalex
    1,3,43 на +12
    2 - масса
    19 - К-линия
    A4 B6 2.7t
  5. #45
    kalex
    1,3,43 на +12
    2 - масса
    19 - К-линия
    А, ну вот)
    и что пробовал на столе?
  6. #46
    Tyumen
    А, ну вот)
    пробовал
    у меня контакты под тонки пины 7го мотроника на этот не налезли
    подал +12 на 43 - стал коннектится раза с 5го но прошиться не получилось - ошибка вылазит
    пошел искать контакты для косички и прошивать на столе потом
    A4 B6 2.7t
  7. #47
    Tyumen
    Прошиться через обд нам видимо мешала мулька типа мультиМФА которая висит на к лайне и используется для вывода показаний на приборку
    на другой шкоде все в лет нашлось через обд
    мы же прошились "на столе"
    спасибо д.Леше Калексу за распиновку :-)
    машина поехала накатывать адаптации и если получиться то уже сейчас прикрутим ШДК.
    A4 B6 2.7t
  8. #48
    Ну прошились и отлично, значит я переплатил))
  9. #49
    Я кстати смотрю появились клоны CMD, но в описалове тольк MED9,
    MED 17 (TSI) там нету.. подождем)
  10. #50
    ну наддув поднялся?
  11. #51
    стремно, 1.8тси мозг 2000евро стоит. заваливают регулярно, шлют спасите помогите потом
  12. #52
    Tyumen
    Цитата Сообщение от sergeynik Посмотреть сообщение
    ну наддув поднялся?
    да
    1.3 пик 0.8 примерно на 6ти и меньше к отсечке которая счаз 7000 примерно
    сеня логи выложу
    A4 B6 2.7t
  13. #53
    Tyumen
    1.2 1.3 1.2 плавает немного на 5ти бар на 6ти 0.8 в отсечке 0.7
    8 группа -0.8 0.0
    логи во вложении
    када перед светофром газ сбрасываешь на нейтрали то обороты проседают до 600 потом 800 держат и на ходу газ отпускаешь хлопок в глушак
    едет ровно
    не дергается
    Вложения Вложения
    A4 B6 2.7t
  14. #54
    ок, ну чего делаем дальше?
    можно еще добавить, резерв какойто есть. но нада бы смесь.
    Последний раз редактировалось sergeynik; 10.09.2011 в 22:19.
  15. #55
    Tyumen
    нам мало
    прокатиться на 98м бензе со скинут шлангом с вестгейта? у народа на продольниках подобная турба дует 1.5 и бар ровно до отсечки
    а больше мощности - надо расходомер и форсы?
    A4 B6 2.7t
  16. #56
    ловите ))
  17. #57
    Tyumen
    ловите ))
    гыы чуть не лопнул наш шарик
    воопщем к 7ми тыщам оно дует 1.3 ну 1.2 чтоб не соврать
    и как определить форсунок хватает? одно значение и не меняется по идее 17 милисекунд это максимум а оно 16 с копейками держит постоянно
    Вложения Вложения
    A4 B6 2.7t
  18. #58
    Tyumen
    когда выходит на буст 1.3 1.2 .1.4 1.3 плавает
    середину бы поднять
    счаз она пока 5500 не достигнет но подбирается только тыщ после 4 хорошо поехала
    A4 B6 2.7t
  19. #59
    маф кончился
  20. #60
    Tyumen
    маф кончился
    а форсы надо менять?
    A4 B6 2.7t
