Нашел эСку.Нужна помощь.
Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 373
    Запад Украины
    По умолчанию Нашел эСку.Нужна помощь.
    Здравствуйте .Хочу купить эску и сегодня смотрел одну.Комплект барабан ,итальянка потому что.Но кузов вроде живой.Немного было что то по левой стороне ,бампер треснувший и прочие мелочи.Но самый большой проблем в том,что не едет.Тоесть на хх работает как часики.Обороты развивает до 5000(дальше не крутили при хозяине дабы поберечь его нервы) Но на ходу надувает 1,3 по приборке и начинает страшно дергать.Хозяин говорит что не было такого но его сын проговорился что они так не ездили(не давили).Плохо что я сразу сел за руль.Надо было чтобы хозяин показал свой стиль езды.Они вообще о этой машине много от нас услышали. Как мне ее проверить (почему дергает) ваг кома нет ,и машина сейчас далеко, но думаю еще раз съездить.Что можно и нужно посмотреть в моем случае.Компрессометр есть ,думаю помериться.Но как проверить катушки ,свечи в кустарных(полевых условиях) Сервиса по эске там нет ни близко ни далеко.
    москва СВАО
    1.3 по приборке О_о
    эт ж ваще не дует....
    свечи новые купи бриски-на них точно не задергает сток,захвати.
    катушки как обычно, отодвиганием от крышки мотора планки с оными.
    на наддуве 0.3 бара вообще странно что дергает...а чек не горит?вагалко надо...
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Заблокирован
    Челябинск
    после таких ухарей - дрова...
    Запад Украины
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    1.3 по приборке О_о
    Вагалко нет.Чек не горит.И не загорается при вкл зажигания.Че за х...?
    Запад Украины
    Спасибо.Подбодрил.
    Н.Новгород
    Лампочка перегорела,у меня так было.
    Запад Украины
    Ну не полезу же в приборку.Или ее свинтили намеренно.
    москва СВАО
    кстати не факт. иногда мощные авто в руках овощеводов хорошо сохраняются, да с колхозом, да с чем то не работающим полноценно или вообще, но в целом состояние очень даже сохраняется, при углубленном рассмотрении.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Запад Украины
    Вопрос ,что делать ?Брать как есть, и самому доводить до ума ,или забыть (забить ) на нее.
    Запад Украины
    Пробег ок 140 000.Вроде не крученый.
    Запад Украины
    Да,и еще там нет манометра давления масла.Только температура ,часы и вольтметр.На х.я в эСке вольтметр сместо маноматра? Есть смысл мерить давление масла выносным?
    москва СВАО
    какой ценник то машины?
    в 140 верится конечно слабо.
    сервис по эске тебе не нужен. езжай в любой диагностический тазов,ихним ккл тоже все читается. только распечатку кодов захвати,не факт что они скажут.ессно компрессометр и поллитра масла ,дабы проверить, в случае чего, бошке или цпг конец. покатайся по кочкам,по рули активно проверив подвесон. внимательно смотри на чашки и крепления рейки(кого нить за руль и на месте курить). коробку собсно не сложно понять на сколько жива.
    опресовку можно сделать на улице в любой шиномонтажке(захватив ссобой масляный фильтр чтоб заткнуть дырку дмрв)
    барабан понятие растяжимое...тряпка+ сзади весла?)
    если ценник машины небольшой, кузов хороший,хочетска эску то думаю можно и взять.
    все ИМХО, я бы проверял именно так. мош кто поправит.
    З.Ы. давление масла конечно стоит,если есть возможность. у меня тоже на приборке часики)))
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Запад Украины
    Спасибо за понимание и дельные советы.Ценник в России и Украине существенно разнится.Для меня сейчас(в моем финансовом положении) очень даже приемлимый(ввиду сложившихся обстоятельств).Салон тряпка со всеми стеклоподъемниками.Без люка.Климат рабочий.Эску хочется ну очень.Вопрос в том дам ли я ей толк в нашей глуши. И еще может ли быть мертвый расходометр.Или из-за чего не дует вообще. Может это симптомы забитой сетки на насосе.Мне нужны версии.Но только тех кто с таким сталкивался.
    Запад Украины
    По подвеске уже мертвый правый аморт (передний) и опора.Детально проверю при следующем осмотре(если он будет),с домкратами и монтажками.Это не проблема.Проблема с движкой разобраться.
    Запад Украины
    А она точно должна загораться при вкл зажигания на авто 96 года?
    москва СВАО
    точно,пока не заведешь должна гореть.
    без вагалки не поймешь что конкретно здохло и почему не додув. только заменив на заведомо рабочее все, что можно поменять.....
    давление топлива тоже можно в полевых условиях проверить.
    з.ы. без расходомера относительно ощутимо падает мощность,но наддув полноценный. по крайней мере у меня так.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Модератор
    в с6 на лампочку можете не смотреть - бесполезное дело. Иммобилайзер разве что показывает.
    Если цена совсем ниже рынка то следует особое внимание уделить состоянию кузова. Как там дела с чашками и моторным щитом, лонжеронами и порогами.
    0.3 это уж совсем ахтунг. Либо дыра, либо отсутствие турбины)
    Запад Украины
    А как лампочка выглядит(символ какой) ,а то загорается и гаснет после пуска желтая лампочка, там где аирбег,с символом ключа ,я подумал что это иммо.У нее две функции?Хотя если так ,то по словам Валеры -бесполезное дело. В том то и дело что кузов в норме.Пороги даже не гнутые,ну и все что смотрели ровное.А цена,ввиду сложившейся ситуации,как раз по мне.Если эту не возьму,то ждать еще долго придется на эску. А не может 0,3 дуть из-за лопнувшей гофры.Или тогда не будет дергать? И еще,когда педаль нажата,после дерга, то были моменты как бы буууууу и тихо никаких признаков жизни.Мотор крутится от трансмисии. А не могла грязь прилипнуть к сетке насоса. Кто сталкивался с таким подскажите.
    Украина-Донецк
    Для меня главное в Эске ,это целый кузов и не проблемные документы,остальное все лечится,цена конечно должна быть адекватна.
    Украина-Донецк
    Пробег прикольный.Если состояние соответствует и цена подходит,то можно брать.В Литве все 10летнии машины продаются с пробегом 140-160т. ,хотя в реале гораздо больше. Если накладка на педали газа отвалилась,то пробег 300 000+,если на месте то меньше.
