вырезать катализаторы?
Показано с 1 по 20 из 27
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    По умолчанию вырезать катализаторы?
    Собираюсь подлатать выхлоп, после зимы сцуко провис, при разгоне и при медленной езде по неровной дороге стучит и просится в салон. Вот собсно и назрел вопрос по поводу удаления кАтов, резать или нет и изменится ли звук?
    мотор ааэн сток
    Новосиб
    чё никто не вразумит?
    Калининград
    Даже не сомневайся. Вырезай.
    трубы 55мм по месту ввари ...выхлоп должен быть закреплён на коробке ..между поперечиной под передними сиденьями и трубами в спокойном состоянии надо пару см просвета .. тогда при старте не будет об перекладину задевать ..
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Можно трубы не вваритвать - просто нутро выкрошить, но звенеть на высок. оборотах чуть больше будет, зато крепеж родной и возни меньше.
    Алматы
    Снимал на своей, хотел выбить, но меня опередили, их там не оказалось)) Банки родные, звона нет)
    Новосиб
    а чё если туда вживить от такую херню http://rgta.ru/gibkie_vstavki ????
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    нахерня заниматься хернёй???
    просто трубы 55мм по месту ввари ,сказали ж уже!!!
    вырезай и ставь пламягоситльтуда!!трубу не вари если есть лямбда т будет жраь бензин из за трубы обычной...ставь прямоточный гаситель и губ будет(себе сделал прямоточную систему 58мм)...а гофру даже не думай прогорит....
    Рязань
    Как труба влияет на лямбду? Ерунду не советуй.
    смотри я когда себе хотел варить просто трубу то мне сказали что стоит лямбда и если просто труба, то лямбда не будет считывать и будет привышен расход топлива...поставил себе госитель и не желею если кому надо могу предложить не дорого делают...ул. генерала дорохова 2с9 495-970-75-96 avtoglushak.ru
    Рязань
    я когда себе хотел
    Машина у тя какая?
    извиняюсь сайт avtoglushak.com
    ауди 100/45 кузов 2,3 мотор лямбда была в катализаторе
    Рязань
    Не может быть
    что??я когда поглул пламягоситель хотел просто трубу вварить но мне сказали что под лямбду нужен объем что бы она грамотно считывала и я поставил новый пламягоситель
    Рязань
    Какой объем? У тя лямбда в трубе стоит.
    Написано же 2,3 AAR - там лямбда в кат врезана.
    Рязань
    А у NF/NG?
    Новосиб
    у меня от лямбды до ката метр пачти, пламягаситель нужен? и где раздобыть эту 55 трубу?
