vrgg
Показано с 1 по 11 из 11
Тема: vrgg
    miami
    По умолчанию vrgg
    парни подскажите как правильно настроить тяги кулисы мкпп ( под машиной ) а то коробку снял и все настройки сбились и тягу с яблочками то же -- ооочень надо до конца недели надо собрать
    на данный момент ситуация такова все передачи вкл хорошо а вот задняя не втыкается
    Санкт-Петербург
    сидя в машине , будучи поднятом на подьёмнике ...с ослабленными тягами, кричя как потерпевший когда все передачи будут втыкаться
    москва СВАО
    тобишь методом научного тыка)
    торг в ашане!
    чиню VAG
    miami
    так всё и делали вот только на могу добиться вкл задней
    москва СВАО
    а во что упирается то?там даже если прилично ошибиться то просто рычаг сдивагется...
    у меня с убитым наглухо "яблоком" так,что рычаг болтается и ход почти в 2 раза больше чем надо, нормально втыкается. тока чтоб лампочка заднего загорелась надо слегка поднажать.
    тяги выставлял "примерно как было".
    торг в ашане!
    чиню VAG
    miami
    вот только это нашёл а может кто то сам настраивал ??? хотелось бы знать как на деле
    КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 01Е
    Регулировка соединительного штока (01Е)
    b = 168,5 мм
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Включите 2-ую передачу и сдвиньте рычаг переключения передач влево до упора. Отпустите рычаг, он должен сместиться на 3–9 мм в нейтральное положение. Проверьте работу рычага переключения передач. 2. Для проведения регулировки механизма переключения передач обратитесь к специалистам.
    подмосковье
    vrgg
    а что это значит?
    Минск
    МКПП
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    miami
    а по делу ???
    Санкт-Петербург
    дык ты штоки полностью раскрутил?
    Unfortunately here
    я настраиваю просто :
    коробка на нейтрали ....ручка в салоне в среднем "вертикальном" положении...на глаз...на тягах следы от предыдущей сборки остались же..
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=9FA0016D
    при движении ручки влево до упора блокиратора задней(на ручке скорости) в накладку №3 ,без нажатия ручки вниз...при этом должна легко включатся первая-вторая...
    после нажатия ручки вниз,блокиратор задней позволяет подвинуть ручку ещё дальше влево....при этом должна начать включатся задняя передача ...
    положение ручки передач в "нейтрали" корректируется вперёд-назад и вправо-влево(ослабляя винты на тягах) до начала выполнения условий выше..
    соединительную тягу №43 (которую показали выше)вообще не раскручиваю при снятии коробки...она и так снимается с "шариков"...если её развинтил выставляй длину по инструкции...
    способ настройки описанный выше очевидно справедлив,если сферическая опора ручага передач не раздолбана...проверь-замени детали №20 и 22 ...
