Расходомер РС4 - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 120
  1. #21
    во времена када я интерисовался этим вопросом
    у катушек с 5 клапанных моторов хватало длины наконечника только для AAN далее появились фси моторы с более длинными наконечниками от любого думаю пойдут на 3в, да вопщем и етка говорит что катушка у ттрс обычная
    Последний раз редактировалось sergeynik; 04.05.2011 в 06:40.
  2. #22
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Цитата Сообщение от prj Посмотреть сообщение
    На провокации паровозостроильшиков отвечать не буду - собака лает, караван идёт.
    Всегда подозревал, что кругом дураки, один ты умный.
    А на самолет всем форумом сбросимся, ведь ближе то гениев нету...
  3. #23
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    На 3B надо немножко подрезать, но после этого встают идеально. Движок на картинке 3B.
    От 2.5TFSI - они много на что ещё идут.
    О чём я сразу и сказал.
    Просто выбирал я их так, что искал мотор, который имеет самые высокие давления в цилиндре.
    Перед этим пользовался с 2.0 TFSI, которые тоже на многом стоят.
    Последний раз редактировалось prj; 04.05.2011 в 07:51.
  4. #24
    Местный Аватар для karec
    город
    хуже чем от 2.5?
    торг в ашане!
  5. #25
    Tallinn, Estonia
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    хуже чем от 2.5?
    Проблем небыло и с ними но до такого наддува не гонял их.
  6. #26
    ИМХА они все одинаковые включая не ФСИ 1.8т, различия в длине наконечника.. т.е. через 3-4 года здохнут))
  7. #27
    Tallinn, Estonia
    Неправильно. С 1.8 были проблемы при большом наддуве, с 2.5 небыло.
    Значит отличия есть.
  8. #28
    Kraków
    хомуты на патрубке с интеркулера клёвые
    изолента и стяжки тоже ничего такие
    600 лс только в путь =)
    сорри, не удержался =))))
  9. #29
    Tallinn, Estonia
    Вот я ждал, пока ктото откомментирует, кто не имеет не малейшего понятия чего там.
    Под изолентой и стяжками находится металлическая труба со скобой.
    Стяжки держат только изоленту, зделано просто временно, сейчас уже по другому.
    Всё это дело было проверено, и держало 1.5 бара - если учесть что это на входе, и там давления никакого не бывает, то всё отлично.
    Может в другой раз подумаешь немного перед тем как "не удержишся" в очередной раз?
  10. #30
    Kraków
    может и подумаю. зачем только все это на полтра бара?
  11. #31
    город
    мошт бошка доделанная просто?
    торг в ашане!
  12. #32
    у меня когдато, когда я только 20V собрал себе, то стояли те первого поколения катушки 1,7 Бара держали, летом как потеплело начали дохнуть как мухи.
  13. #33
    Tallinn, Estonia
    Чегото ты читаешь совсем плохо.
    Компрессором надували от мафа полтора бара, чтобы проверить держится всё как надо или нет перед настройкой. Как иначе могло быть давление в этом шланге???
    Наддув естественно выше был гораздо - достаточно чтобы кончить полностью 440@3бар форсунки при 4.2 барах.
    Последний раз редактировалось prj; 04.05.2011 в 18:20.
  14. #34
    Tallinn, Estonia
    Верю.
    А вот у меня при 2.3 барах и 28 градусах на улице от 2.5 прекрасно работали.
  15. #35
    Kraków
    Наддув естественно выше был гораздо.
    я вообще невнимательный
    может поэтому под перекошенными хомутами патрубка с интеркулера не вижу ни турбины, ни коллектора, чтобы сколь-нибудь эффективно использовать наддув "выше гораздо"
    но это и не важно на самом деле, если и вы и хозяин авто довольны резульатом
  16. #36
    Tallinn, Estonia
    Ага, коллектор Wagner Evo говно и К29 гибрид тоже.
  17. #37
    Kraków
    не нужно досочинять.
    просто не вижу.
    но если вы так настаиваете...
  18. #38
    Tallinn, Estonia
    просто не вижу.
    Досочинять?
    Я в своих ручках это дело держал, ставил, модифицировал мозги и проводку, 8 часов настраивал и откатывал.
    Очень извиняюсь что два хомута не прямо стоит, так как улетать надо было и времени было мало.
    Так ответь мне.
    Литой коллектор Wagner Evo за 700 евро это дерьмо? И К26/К27/К29 гибрид тоже? И стоковый маф способен посчитать воздух до окончания 440-х форсунок при 4.2 барах в рейке?
  19. #39
    Kraków
    вот теперь есть что-то, интересное для просмотра, кроме "замены фишки" и "что-то в мозгах перепаять". начинали бы с этого.
    я на со зла, а любопытства ради спрашиваю, чужой опыт - самый дешевый способ учиться.
    еще бы эффективную производительность форсунок писали - вообще бы чудно было, а то все кто ни попадя в мудром интернете на гринбоши 968е, например, пишут 440 кубиков на 3 бара, даже 450 встречал...
  20. #40
    Tallinn, Estonia
    Форсунки 150 558 ford motorsport, производительность при 3-х барах в рейке 441cc, производительность при 4.2-х барах в рейке sqrt(4.2/3)*441 = ~522cc.
    Оффсет при 12 вольт на 4-х барах 1.013мс.
    Форсунки 968-е, 413cc при 3-х барах в рейке, меньше. И это Bosch Green Giant, а 150 558 так называемые "Green top".
    То, что вебсайты пишут советую не смотреть, гораздо проще посмотреть что написано в Мотронике 4.4, стоящем на Volvo V70R 2000-го года, они там идут в стоке.
    Есть ещё сомнение в том, что я незнаю какие форсунки у меня?
    Последний раз редактировалось prj; 04.05.2011 в 19:29.
