цилиндр сцепления
Показано с 1 по 11 из 11
    По умолчанию цилиндр сцепления
    Есть ли различия цилиндра сы2 и а80, что под педалью стоит ?
    а то на моем крепление к педали сломалось
    у них номера разные я смотрел уже
    это наверное и есть ответ на твой вопрос?
    это Степа должен знать..у него же эс2 .. и не одна...
    по логике Ф19мм и на просто А80 ,и на эске45..гидравлическое отношение одинаковое значит ..
    шланги на сцепу с разными номерами....вполне возможно просто резьба разная...
    ок, закажу, буду смотреть
    Местный Аватар для KOC
    msk
    вот интересная штуковина
    М62В46
    Местный Аватар для abwol
    с- петербург
    интересно это от какой машины девайс ?
    ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
    Я НЕ ЗВОНЮ В 02
    R
    QuattroLex
    цилиндр подходит от а80 один в один, визуально немного шток кароче....
    по креплениям встает без колхоза
    Пользователь Аватар для kostakis
    Питер-Гараж
    Похоже с япа. Значек очертаниями похож на Ниссан
    quattro - овощ
