даже если и связан - на абс никогда не жаловался и ошибок не выскакивало.
приобрёл коробку CMG. есть вопросы.
эти болты, я так понимаю, для охлаждения. хочу подобрать фитинги, или как их там, и соединить резиновыми шлангами со старым маслопроводом - в районе стыка коробки с двигателем начинается. или придётся делать какие-нить металлические трубки? какое давление в маслопроводе?
http://fotki.yandex.ru/users/aal555/view/441797/
для чего этот болт?
http://fotki.yandex.ru/users/aal555/view/441796/
от чего могли возникнуть эти трещины?
http://fotki.yandex.ru/users/aal555/view/441795/
одно отверстие понятно - для цилиндра сцепления. а второе?
http://fotki.yandex.ru/users/aal555/view/436698/
где датчик заднего хода?
сколько литров масла надо в эту коробку? проверять на заведённом двигателе?
какое масло залить в коробку и редуктор?
Последний раз редактировалось aal555; 28.06.2011 в 23:50.
\\\\где датчик заднего хода?\\\\
*** На его месте какойто болт... кстати про который ты и спрашиваешь на 2-ой фотке))
\\\сколько литров масла надо в эту коробку? проверять на заведённом двигателе?\\\
***Чуть меньше 3-ех литров,
проверять на заглушенном конечно, это ж не автомат))
\\\\какое масло залить в коробку и редуктор?\\\
***Castrol TAF-X 75W90
Отверстие второе, как я понимаю для вентиляции - охлаждения
в общем литров 5 точно покупать, ясн.
спс.
вот эта пробка заливная, она же мерная? на всю коробку или тока передний дифференциал?
http://fotki.yandex.ru/users/aal555/view/442191/
