приехал афтамад
Показано с 1 по 20 из 108
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    По умолчанию приехал афтамад
    вообщем вваливаю по городу за сотню. сбрасываю газ перед перекрёстком и происходит где-то снизу мощный удар по кузову и резкое торможение коробкой(под конец в юз с пол метра), как-будто движок с коробкой упали на асфальт. выхожу, осматриваю - всё впорядке. колёса на месте. всё тяги, привода - в порядке. пытаюсь тронуться - ни вперёд, ни назад. чуть прокатывается и упирается. будто что то держит.
    постояв немного, снова пытаюсь тронуться дав больше газу - рывками проезжает с метр и снова упирается. назад тоже самое. ставлю на нейтраль и пытаюсь толкнуть - нихера не выходит, как на паркинге, прокатившись несколько сантиметров, упирается. думаю как же бля её на эвакуатор заталкивать. заглушил. постоял минут 5-10. и о чудо - с рывками и ударами в коробке машина проехала без стопора. назад поехала вообще без проблем. и снова вперёд - проблемы как рукой сняло. начинаю тихонько разгоняться. 1, 2, 3 - всё как и было - плавно и без рывков переключилось. но тока успела включиться третья и снова удар, но без заклинивания колёс. с металлическим хрустом и каким-то блямканьем подкатываюсь к бордюру. снова всё осматриваю - всё в порядке. включаю драйв, и с рывками, ударами и стуками машина начинает двигаться(назад тоже самое). не давя на педаль газа, пытаюсь докатиться до дома. через некоторое время появляются сильные удары и дёрганья. останавливаюсь. включаю заднюю - удар и машина стоит на месте, только шелест какой-то - типа шестерёнки между собой трутся, а зацепа нет. драйв - тоже самое. ставлю нейтраль и тащим авто на тросе. во время буксировки было такое ощущение, что что-то пытается зацепиться обо что-то, но не даёт - металлический скрежет и бряк.
    ладно дотащили без заклиниваний и усиления шума.
    вагнул - по акпп никаких ошибок. кто, что думает? межосевой или передний диф развалился? сама акпп надеюсь впорядке, т.к. все положения работают и ошибок нет. кто-нить может описать процесс снятия акпп?
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    там может торсен развалиться легко, если бы передний диф клинило то все 4 колеса не стопорило, задними колёсами бы пыталась ехать. До торсена можно не снимая коробку долезть, кардан только скинуть и выхлоп. Вскрывай торсен, там видно будет
    Ижевск
    он как бы отдельным корпусом стоит?
    а коробку то как всё же снять? что там надо отцепить?
    мошт пора мкпп?)
    Ижевск
    да эт понятно что пора мкпп. пока нет возможности.
    Ижевск
    мошт пора мкпп?)
    похоже, что ты меня ещё пол месяца назад уговорил)))
    Ижевск
    так всё же...
    подскажите, что там отцеплять от акпп сверху, в районе селектора переключения и как туда подлезть? и может на что ещё надо обратить внимание? просто не хочу повредить чего-либо.
    с эльзой подружиться не получилось
    нашёл подъёмник и в ближайшее время буду сдёргивать коробку и всё остальное, а как это сделать не знаю.
    Ижевск
    охуеть...
    Местный Аватар для Алеха
    Пушкино
    Жестко.
    гонщег
    охуеть...
    Я когда фотки смотрел, у меня тоже такое же слово. А из-за чего это произошло?. Попало что-то? Отвалилось и заклинило?
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    У меня похожее на МКПП было когда из рассыпанного подшипника первичного вала шарики по всей коробке летали, случался похожий ступор, клац-бряк, но я доехал гонку до конца. Планетарке досталось не очень, а вот на валу зубья хорошо погрызло.
    Ижевск
    самое интересное, то что признаков смерти никаких не было.
    похоже просто масло куда-то делось и звиздец. никаких кусков металла не обнаружил, только остаки смазки стали прометаллизированными. я брал для задних суппортов медную смазку, так вот на неё очень похожа.
    Местный Аватар для Jusez
    Н.Новгород
    а АБС работал?
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Jusez Посмотреть сообщение
    а АБС работал?
    работал. тока не понял причём тут абс?
    Н.Новгород
    тут наверно фоток не увидишь
    http://audiv8.ru/forum/index.php?showtopic=9245&st=0
    Простаквашыно
    Торсен к АБС ни какова отношения не имеет, по крайне мере на 45 кузове.
    Я так понял, что это межколесный
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    гонщег
    Призрачный))) у меня похожая картина была на мотоцикле днепр после смачного отжига)))
