Гайка вискомуфты
Показано с 1 по 10 из 10
    Местный Аватар для AAN_S4_07
    КБР
    По умолчанию Гайка вискомуфты
    Как открутить эту дуру ???? крутить точно против часовой надо??
    Да.
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    Можно бородком разок по гайке,потом пропеллер крути и усе открутится.
    Если подшипник вискомуфты на замену, то можно...этот "разок" убъет подшипник.
    Н.Новгород
    Ну не знаю я один раз бородком отворачивал ничего с подшипником не стало.Надо без фанатизма,за край гайки,а не по центру хуячить.Потом ключ в камазе нашел туда залазиет без проблем,но тоже аккуратно нужно,что бы лопасти не отломить.
    г.Минск
    ключ надеваешь и по нему молотком,ремень должен быть одет иначе заплачешь откручивая
    И не надо про ничонебудетясторастакдела л. Каждый сам решает, нужен ли ему разлевшийся на ходу подшипник, ломающий радиатор и как повезет ремень ГРМ за собой.
    КБР
    я чуть ли не цепью привязал шкив за дырочки к балке, стальная проволока рвется а эта сволочь не шевелится
    а я в эти дырочки шкива вставлял ключ жигулевский (для регулирования хз чего) и спокойно откручивал.
    +1...
    ключ для гайки на 32мм...
    против часовой на ааэне отворачивать ...
