Отчет о востановлении S4 - Страница 11
Страница 11 из 35 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 688
  1. #201
    Местный Аватар для петро
    Беларусь г. Лида-Москва
    Ну а как звук? Сильно рычит? Мне хочется чтобы тихо было, а то по трассе долго едучи раздрожает.. Кстати ты трубки на подвод масла и охлаждения на турбу старые переделывал, или новые ставил?
  2. #202
    Я старые удлинил..
  3. #203
    Местный Аватар для RedHot
    Минск
    Рычит сильно, но машино не на каждый день...
    Подвод и слив был тюнинх. Потом подача не понравилась, переделал из 2-х родных (спаял), слив оставил тюнинх...Да вот почитай http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=59&t=15087 , тут не все, старовато и в последнее время лениво и нет времени постить, но ты идешь ровненько по моему пути...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
  4. #204
    Минск
    Цитата Сообщение от петро Посмотреть сообщение
    Я старые удлинил..
    В точку...
  5. #205
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    ставь где можно круглые и овальные прямоточные банки... чем больше оъём для расширения газов в банках,тем тише ...у меня два круглых пламегаса и две овальных (не очень больших)банки...в принципе на трассе уже не напрягает,а на хх во дворе все сигналки срабатывают от "низа"... но очевидно на раздвоенном конце ещё поставлю емкости по месту,чтобы было тише..
  6. #206
    Местный Аватар для karec
    город
    на сколько это мешает самому? на сигналки вроде пофиг, а вот именно в плане, допустим, стояния в пробках.
    сколько в тракте получается банок в общей сложности? объем извесен? примерный...
    торг в ашане!
  7. #207
    Анжеро-Судженск
    Хочу выхлоп красивый по звуку, но как с ним ГТО проходить ума не приложу.
  8. #208
    А где банки покупал?
  9. #209
    Unfortunately here
    у нас есть региональные торговцы ФОКСом ...
    http://www.foxrus.ru/gde-kupit.html
    ,брал универсальные элементы
    круглый пламегас Ф75,ибо ДП Ф75,далее пламегас Ф63 и две овальные банки Ф63..(диаметр проходного сечения)
    http://www.foxrus.ru/catalog/univers...t-systems.html
    сейчас глушитель кончается у балки заднего диффа..
  10. #210
    Немного подсобрал:
  11. #211
    Ну все завелся. Второй день потихоньку обкатываю. Ох и наебался же с ней...
  12. #212
    Минск
    сильно не газуй
  13. #213
    Первый пит стоп: порвало патрубок от турбы на кулер...
    Смена масла 500км, замена 2 патрубков охлаждения...
    Обкатываю дальше...
    Напрягает большая яма с низов, зато потом кажется что все останавливаются а ты едеш..
    RedHot
    Регулятор работает отлично, спасиба!
    Последний раз редактировалось петро; 16.10.2011 в 23:05.
  14. #214
    Минск
    Не за что, а у меня гидрики клацают после разгонов....видать придется такой-же поддон колхозить...
  15. #215
    Анжеро-Судженск
    Это давление масла падает, пиздямба приходит.
  16. #216
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    может и приходит пиздямба, а может масло такое г... что при нагреве водой становиться.
    Давление масла на горячую мерить, масло попробовать сменить на погуще..
  17. #217
    Минск
    Масло после отжига-1,2-1,3, Motul 5w40, гидрики дизельные легкие (56г) с пробегом тысяч 5...или х гидрики или поддон....в догонку щас смотрю на простые гидрики от Ina-ужас-сварка корявая..совсем не то, что раньше..
  18. #218
    Рязань
    давление конечно не на новый мотор, но вполне приемлимо по меркам гидриков, так что наверное надо их поменять.
    И еще я бы посоветовал прейти на масло хотя бы 5-50, а может и еще погуще.
  19. #219
    Анжеро-Судженск
    Если выработка по постелям распредвалов то толку гидрики менять, давки тупо нету.
  20. #220
    С-Петербург
    к вопросу цоканья.
    я может немного не в тему со своим унылым NG:
    была такая проблема - цокали гидры после отжига. вылечилось доливом масла на четверть разницы меток щупа выше максимума. Щас вот по некоторым другим признакам подозреваю, что мотор у меня криво стоит (предварительно, из-за разных по высоте опор) - и поэтому уровень масла по щупу могет быть неверный. Мотор собран "на отъебись": новые тольк вкладыши и кольца, остальное вытащено из очхорбу мотора с небольшим пробегом. Минимальное довление что-то типа 1.2 (лето, отжиг, говнолукойл). Щас ~~1.6(похолодало, тот же оджыг, Тоталь 5w40)
    Последний раз редактировалось _ShurikeN; 18.10.2011 в 11:55.
