подскажите куда копать :) - Страница 2
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 134
  1. #21
    Moscow city
    записал логи...только не знаю правильно ли...
    Вложения Вложения
  2. #22
    Moscow city
    правда я свечи уже 2,5 года не менял. Я на них проехал 36 000 км. А сколько до меня одному Богу известно.
  3. #23
    Moscow city
    Был на праздник в Иваново. Только вернулся. В общем я разобрался с ошибками. Прохудился патрубок от воздушного фильтра на турбину. Временно его заклеил, ошибки пропали всё ок. Но вчера ещё перестал работать 5 цилиндр. Всё проверил. Свечи целые (пьезовым тестером проверял). Сопротивление форсунок и питание к ним в норме. Перекинул местами коммутаторы. Всё заработало. Так и не понял почему. По идее должен был отрубиться другой цилиндр, а 5 бы заработал. Но этого не произошло. Потом покатался так немного. Снова вырубился 5 цилиндр. Снова всё проверил. Свечи целые. Форсунки целые (питание к ним подходит). Искра от катушек есть. Всё собрал. Завёл, прокатился, всё ок. Работает как надо. Тут ехал, проверял. Всё было ок, а тут как-то на секунд 5 снова перебои, потом снова поехала и всё пришло в норму. Я так понимаю, что свеча навернулась. Поправьте если не прав.
  4. #24
    Местный Аватар для PycJlaH
    Kiev
    не факт,у меня такое было когда комутатору наставала хана,1 цилиндр то работал,то нет, и чем дальше тем хуже и хуже..
  5. #25
    Moscow city
    понял, учту. Но я ведь переставил коммутаторы местами. Так что скорее всего свеча.
  6. #26
    Kiev
    и? Если не работает один и тот же цилиндр тогда ясен пень не коммутатор,как проверял какой цилиндр не работает?
  7. #27
    Moscow city
    в том то и дело, что один и тот же цилиндр не работает. Значит коммутатор отпадает. Либо катушка, либо свеча. Проверял путём снятия разъёма с форсунки. Но вот сегодня проехал 120 км, всё работает. Только на 5 секунд отрубился цилиндр, а далее всё ок. Ещё может быть контакт пропадает на катушку. А катушки проверял путём снятия с них свечных наконечников, далее приставил их к корпусу двигла, отключил форсунки, а мой друг крутил стартером. Искра есть на всех катушках.
  8. #28
    Kiev
    дык в чем проблема?))Переставь свечи и все станет ясно
  9. #29
    Moscow city
    завтра попробую. Но ведь дело в том, что сейчас то всё ок. Все цилиндры работают. Самое сложное - это плавающая проблема.
  10. #30
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    искра может пропадать под нагрузкой . а на открытом воздухе может не пропадать
    Продажа,Установка,Настройк а ECU Autronic. Vi-Pec
  11. #31
    Moscow city
    я это понимаю. А как проверить катушки на 100%?
  12. #32
    как обычно - прислонить планку к мотору, крутить стартёром и отдалять паралелльно.
  13. #33
    Moscow city
    именно так я и делал, искра на всех катушках на одном и том же расстоянии пропадает. А на каком расстоянии должна быть искра, а на каком уже не должна быть?
  14. #34
    маловероятно что все катушки нае...
    Смотри наконечники и свечи и считай что с катушками всё ок.
    Стуков никаких странных нет? компрессию мерил?
  15. #35
    Moscow city
    Я тоже думаю, что катушки не могли все одновременно накрыться. А чтобы наконечники проверить надо померить сопротивление? Должно быть 5 килоом или мегом (точно не помню, там написано на наконечнике)?
    Стуков нет никаких, всё отлично. Сейчас вообще всё работает как часы. Компрессию не мерил, пока нечем её мерить. Но едет очень хорошо.
  16. #36
    килоОм.
  17. #37
    Moscow city
    килоОм.
    ок, проверю. Спасибо!
  18. #38
    Moscow city
    кто-нибудь изготавливал патрубок от воздушного фильтра на турбину (под номером 30 на рисунке) из алюминия или нержавейки? Если есть такие люди, то подскажите где покупали материал и где варили, где силиконовые переходники брали. Очень нужно. Он у меня порвался, я временно его заклеил. Но надо привести всё в должный вид. Новый стоит тысяч 5. Думаю, что если самому делать, то дешевле в 2 раза получится + запас прочности больше!
  19. #39
    ну а че он такие нагрузки испытывает что не держит?
  20. #40
    Moscow city
    нет, просто время пришло, вот он и прохудился. Машины то не новые. А резина, как все знают, имеет свойство разрушаться.
